Tegelen over oude tegels wat nodig?
Naar aanleiding van het doorlezen van een paar oude berichten bij deze mijn vraag. Ik wil de wanden van mijn badkamer opnieuw gaan betegelen, en de nieuwe tegels over de oude heen lijmen.
In oude berichten staat dat de oude tegels goed ontvet moeten worden (snap ik)
Maar dat ze daarna met primer behandeld moeten worden. Wat voor Primer wordt er dan bedoeld?
En klopt het wel dat er daana 'gewoon' tegellijm overheen moet?
Alvast bedankt!
Daar bedoelen ze in jouw geval een primer speciaal voor gladde, gesloten ondergrond mee. Google maar eens op 'quartz primer tegels'.
Voor zover ik weet kan je hierna gelijk gaan tegelen, en hoef je niet eerst een 'filmpje' tegellijm aan te brengen voor het tegelen, maar misschien dat iemand anders (Peter?) dat zeker weet.
Ik maak ze altijd een beetje ruw met een zijslijper (diamand schijfje) daarna smeer ik er een heel dun laagje tegellijm op.
Als dat droog is kan je gaan tegelen let wel op de lijm niet alle lijm is geschikt voor tegels over tegels.
Succes,
Met primer, wordt inderdaad gewoon tegelvoorstrijk bedoeld, voor gladde en gesloten ondergronden.
Na het drogen van de primer, (meestal een uurtje of 2/3) kun je de tegels aanbrengen.
Welke tegellijm je moet gebruiken, hangt een beetje af van de soort van de tegel.
De tegellijm heb ik er speciaal op uitgezocht (grote tegels namelijk) en is bij de Hornbach de speciaallijm 705 (als iemand dat wat zegt :wink: ) Dat komt wel goed dus.
Moet ik de tegels naast vetvrij nu ook nog iets opruwen? (ik las ergens iets met een grof schuurpapier eroverheen of zelfs een baksteen?) Of i dat niet noodzakelijk?
Dank alvast voor de verdere antwoorden!
Tegels hoeven niet extra opgeruwd worden, hiervoor.
Als je van dat zelfde merk dan ook de 051 voorstrijk gebruikt, is het goed.
Grote tegels zul je toch altijd moeten ondersteunen met wigjes.
Anders zakken ze toch wat na. :wink:
Dat zijn van die kunsof wigjes.
Zitten meestal in een zakje van 100 stuks verpakt.
En dat werkt gemakkelijker als met kruisjes.
VinnieB
