Tegelen op twee haaks op elkaar staande muren
Ik ben bezig met tegelen. Gaat prima. De ene wand heb ik af, de volgende wand, die er haaks op staat, ben ik net mee begonnen. De wand die ik af heb is de linkerwand van de WC. De wand waar ik nu net mee begonnen ben is de achterwand.
Ik heb de linkerwand in halfsteensverband getegeld. Dat betekent voorin dat er telkens een tegel van 10 cm en 20 cm gezet is. Achterin (waar de linkerwand dus samenkomt met de achterwand) komt er dan telkens een tegel van 6 en bij de volgende rij een van 16 cm. Hoe moet ik nu aanzetten op de achterwand? Moet ik deze rij volgen? Dus bij een rij die op de linkerwand geeindigd is met een tegel van 6 cm, voortzetten op de achterwand met een tegel van 6 cm? Of gewoon dat als basis kiezen voor de halfsteens voortzetting en die beginnen met een tegel van 10 cm?
Je zou kunnen kijken hoe het uitkomt als je het afgesneden stuk van de zijwand doorplakt op de achterwand.
Wat zijn de afmetingen van de tegels?
Dan zou ik idd verder gaan met de afgesneden stukken.
Dus de doorgesneden tegel tegen elkaar aan in de hoek.
Een volgende keer raad ik u aan om met de achterwand te beginnen :wink: Ik zou nu ook verder gaan met de afgesneden stukken.
succes
DylanS
