Tegelen op stucwerk badkamer.
Ik ga een slaapkamer omtoveren in een badkamer (helaas niet door 1 zwaai met een stokje).
Wat het douchegedeelte gaat worden bestaat nu uit stucmuren(rotband). Moet ik die nog met iets behandelen voordat ik deze betegel (ivm vocht/hechting lijm)?
Voorstrijken is voldoende. Zorg wel dat je een voegmiddel gebruikt die geen vocht doorlaat. Gips kan slecht tegen langdurige vochtbelasting en achter de tegels mag het dus niet langdurig nat blijven.
Nou, voorstrijken alleen is niet voldoende.
Met name de hoeken en naden die bloot worden gesteld aan water moeten behandeld worden met kimband en kimpasta om zodoende de boel ook waterdicht te maken.
Nee Peter dit hoor je niet.
Afwerken met kimband of een geschikte voegkit voor de verdichting van de hoeken.
Niet elke kit is geschikt om zonder kimband verwerkt te worden.
KImband moet je altijd gebruiken, in de inwendige hoeken van het douche gedeelte.
Zowel op de wanden, als op de aansluiting van wand en vloer.
En ook moet je deze hoeken altijd afkitten.
Belangrijk is ook, dat je de muren die met rodband gestukt zijn, voorstrijkt met een waterdichte voorstrijk.
Want even gewoon voorstrijken is niet voldoende.
Want ook een WD voeg, laat enigzinds vocht door.
WD wil niet zeggen, waterdicht namelijk.
Kan zijn, maar ik zou het risico niet nemen.
Wat is de investering van een setje kimband en pasta op een hele badkamer tov het risico dat je neemt.
Maar goed, ik zou de vragensteller adviseren om de spullen (tegels, lijm, voorsmeer, kimband en pasta en kit) bij een gerenomeerd bedrijf aan te schaffen en zich daar ook goed te laten voorlichten.
Ik heb sowieso de kimband + pasta, ook voor m'n vloer.
De tegellijm die ik bij de tegelboer (professioneel, geen bouwmarkt) gekocht heb wordt gebruikt door zijn eigen tegelzetters, die zal wel ok zijn ;)
Verder heb ik een ervaren kitter voor het kitwerk, die werkt alleen met goede kit.
Moet ik wel nog even de juiste voorstrijk vinden.
Bedankt voor alle tips!
