Tegelen op spaanplaat en tegels tegelijk
Goedemiddag beste mede klussers,
Graag wil ik weten hoe de volgende situatie aan te pakken is. Ik heb een inbouwtoilet frame en bekisting gemonteerd met daarop de bekende groene 18mm spaanplaat. Nu wil ik gaan tegelen en vraag me af of ik iets over het hoofd zie omdat de ene helft van de tegels aan de zijkant gedeeltelijk op spaanplaat als op de bestaande tegels komen (zie foto 1). De mosaic tegels wilde ik door laten lopen zodat het een geheel word. Op het hoekje van de tegelwand loopt nog wel een kunstof hoekstrip waarover ik gewoon wilde tegelen. Hoor ik iets van voorstijk, primer, een kimband of wapeningsgaas te gebruiken?
Ook heb ik een open afstand van 1cm aangehouden aan de beneden en linker zijkant ivm uitzettingen, Is dit juist of heb ik teveel afstand gehouden? De diepte vanaf de spaanplaat naar de achterliggende houtlat is dus 10mm breed x18mm diep (foto2) . Moet ik deze ergens mee opvullen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik zou aan de zijwand een dun plaatje van 4 mm wedi of een ander merk plaat van dezelfde soort zetten.
Die kun je met tegel lijm er op lijmen.
Dan voorkom je dat het nieuwe tegelwerk gaat scheuren op de naad.
En de naad van de plaat en muur dichtzetten met tegel lijm, anders hechten de kleine mozaïek tegels niet.
Gebruik ook een flexibele poeder tegellijm van een goed merk om de tegels te lijmen, en geen pasta lijm.
Peter, jij bent geen voorstander van pastalijm, maar in dit geval kan er ook makkelijk een pastalijm gebruikt worden.
misschien wat off-topic, maar aangezien het hier als advies gegeven wordt, waarom geen pasta lijm maar poeder?
Behalve dat pasta aanzienlijk duurder is heb ik ook de ervaring dat de kleefkracht hoger is.
Poederlijm hardt uit door een chemisch proces, dat in werking gezet wordt door het mengen met water. Net als cement.
Pastalijm zijn luchtverhardend, drogen dus d.m.v. verdamping.
Voor pastalijm is het daarom absoluut noodzakelijk dat er een verdamping mogelijk is. En pastalijm kan alleen gebruikt worden bij een heel vlakke ondergrond op een wand, het moet aangebracht worden in een dunne laag, vereist een speciale lijmkam. In heel veel situaties kan dat niet of niet goed en dat heeft tot gevolg dat tegels (naderhand) los komen te liggen.
Veel vakmensen hebben uit ervaring het advies om altijd poederlijm te gebruiken, dan speel je op safe. Het is alleen voor een leek wat lastiger te verwerken en je gereedschap is minder makkelijk schoon te maken.
Bij een pasta lijm is het ook belangrijk, dat de ondergrond en tegel zuigend zijn, anders wordt de lijm niet hard.
Poederlijm doet dat wel, om de reden die Kees hierboven al aangegeven heeft.
Ach en poederlijm is niet moeilijker te verwerken als pasta, je moet het alleen zelf even aanmaken met schoon water.
En het gereedschap krijg je vaak met poederlijm nog gemakkelijker schoon als met pasta.
En de kleefkracht van een poederlijm is net zo goed of zelfs nog beter als bij pastalijm.
Maar dan moet je wel de goede flexibele poederlijm kopen, en niet de eigen merken van de bouwmarkten.
want daar zit meer zand in als lijm.
Bedankt voor de reacties,
Ik vind de Wedi Bouwplaat 4 mm wel een zeer goed idee (bedankt Peter) want hiermee heb ik dan een naadloze ondergrond.
