Tegelen op overgang bestaand tegelwerk en ytong blokken
Beste klussers
Kan Ik in de badkamer tegelen op een overgang van bestaand tegelwerk en ytong blokken. Het betreft 2 lagen Ytong blokken van 20 hoog op een muurtje in de badkamer.
Bedankt voor het meedenken
Hierbij een foto van de
Situatie. De muur zit met beugels vast op de bestaande muur
Ja dat kan. Je moet wel goed voorbereiden. De ytong muur zal gaan werken met een kans op scheurvorming tussen oude en nieuwe muur. Bij een houten vloer heb je meer kans op werking. Gebruik de juiste voorstrijk. Voor de tegels een andere dan voor de ytong muur. Gebruik een waterdichtingspasta met kimband in de hoeken en over de aansluiting. Gebruik flexibele tegellijm. Als je het helemaal safe wilt spelen kun je op de aansluiting een dilatatievoeg plannen en die niet voegen maar met silikonenkit dichten. Succes!
De muur van ytong blokken ligt dieper dan de betegelde muur. Ik zou de ytong muur ook eerst kunnen betegelen, dan heb je een ondergrond voor de nieuwe tegels die gelijk is.
Als de muur dieper ligt, moet je die eerst vlak zetten met de bestaande tegels.
Dat kun je doen door uit te vlakken met stukwerk, of dunne wedi (of ander merk) plaatjes op de blokken te lijmen van bv 6 mm dik.
Op de naad zet je dan een kimband die eventueel scheurvorming opvangt achter de tegels.
De Ytong muur licht 20 mm dieper, vandaar dat ik dacht dat een tegel aanbrengen die ik gelijk tegel met de bestaande tegel zou zorgen voor een gelijke ondergrond voor de nieuwe uiteindelijk tegel.
Dan kun je het beste een wedi plaat van 20 mm gebruiken.
Anders moet je wel hele dikke tegels gebruiken.
Maar vlak zetten met een stukmiddel op cement basis gaat ook goed.
Dan ga ik uitvlakken met een middel op cement basis, gebruik hier normaal MP75 voor. Wat
Raden jullie aan hiervoor. Dat zet ik er een breed gaas overheen. En dan moet het goedkomen.
Heren, het is niet de bedoeling te strooien met merknamen, lees even de forumregels
a Adri
