Tegelen op nat stucwerk
Ik wil komend weekend mijn washok gaan tegelen. Enige nadeel is dat de stucadoor de muren deze week nog moet aansmeren.
Als ik dit weekend wil gaan tegelen zullen de muren dus nog redelijk nat zijn. Kan dit kwaad of maakt dit voor de tegellijm niet uit omdat deze zelf ook best vochtig is?
Het ligt er een beetje aan, waarmee de stucadoor de wanden uitvlakt.
En ook met welke tegellijm je gaat gebruiken.
Als het met een gipsprodukt uitgevlak wordt, dan moet je eerst wachten, totdat het helemaal opgedroogd is.
Dan kun je na de muren voorgestreken te hebben, de tegels lijmen met een pasta of poederlijm.
Als de muren met een cementprodukt gesmeerd worden, dan kun je gaan tegelen, als het produkt uitgehard is, maar dat hoeft nog niet helemaal droog te zijn.
Je mag dan geen pastalijm gebruiken, maar een poeder tegellijm.
Je mag de pastalijm wel op die muren gebruiken, als die weer volledig gedroogd is.
Want op een vochtige muur zal een pastalijm verzepen, en wordt niet meer hard.
Ha Peter,
Bedankt voor je uitgebreide antwoord. De stucadoor is gisteren langsgeweest en heeft de muur aangesmeerd met De Knauf Kalk / Cement mortel UP 210 W waterafstotende basis- & afwerkpleister.
Heb er gisteravond nog een klein kacheltje in gezet om de boel een beetje verwarmd te houden. (heb de CV nog niet aangesloten) Zodat het droogproces niet vertraagd.
Ik ga er vanuit dat de muur voldoende uitgehard is zodat ik komend weekend dan eindelijk een begin kan maken met het tegelwerk.
Met vriendelijke groet,
Rowan van Vlierden
marcowammes
