Tegelen op afgebikte muur
Dag, ik heb veel al gelezen maar kom er niet helemaal uit. Ik heb oude tegels verwijderd. Deze waren gezet met stucmortel. Omdat deze laag dik was (2 cm) heb ik deze verwijderd. Ook om zo geen 3 cm dikke onderlaag onder de tegels te krijgen.
Nu is de 'kale' muur ook vol gaten. En nu is mijn vraag. Als ik de hele muur ga stucen komt er weer een cm stuc bij op. Ga ik dan tegelen (120×60) dan komt er alsnog weer 2 cm bij en steekt de betegelde muur uit t.o.v. de bovenkant. Kan ik ook alleen de gaten vullen met mortel en de overige oneffenheden opvangen met tegellijm tijdens het tegelen. Of zouden jullie direct gaan tegelen. Lijmkam is overigens 12mm. Hoor graag jullie advies.
IMG-20230705-WA0009.jpeg 20230704_203914.jpg 16888835560502989846245009680267.jpg 16888835877394299215949183893013.jpg
Gewoon de uitstekende stukjes nog verwijderen en daarna de gehele muur zo dun mogelijk effenen met één of andere mortel of pleister. tot het niveau van de meest vooruit stekende delen. Op die manier hoeft er geen mm aan dikte bij te komen.
Je kan dan de tegels hierop lijmen. Die lijmlaag zal zeker geen 2 cm zijn maar eerder 0,5 cm.
Maar je kan de tegels ook direct met een aangepaste mortel tegen de naakte muur plaatsen zoals men dat vroeger vrijwel altijd deed. Dat vergt wel een stuk meer ervaring en handigheid dan lijmen en zal je zeker niet met minder dikte kunnen doen.
Oke, ik twijfelde omdat ik ergens las dat stucwerk een minimum heeft van 10 mm. Die 2 cm kwam ik op incl. de tegel en gezien de grove lijmkam. Maar dan ga ik de muur zo verder schoonmaken en daarna zo goed als mogelijk 'glad' stucen. Kleine oneffenheden vang ik dan op met de tegellijm.
De muur vlak maken met stucwerk is in ieder geval een heel stuk goedkoper dan een oneffen muur vlak zien te maken met tegellijm.
Net vlak zetten en tegelen. Als je het netjes wilt hebben dan het bovenste gedeelte stucen na het tegelen.
Zo heb je een mooie doorlopende wand.
