Tegelen grote wandtegels
De wand tegels in mijn badkamer zijn 30x60 cm e ca 12 mm dik.
Zijn er speciale dingen waar ik op moet letten?
De muren zijn recht binnen enkele mm over de gehele lengte en vlak binnen 1 mm als ik met een rij kijk. De muur wordt voorgestreken met een voorstrijkmiddel van de tegel handel.
IK ga lijmen met tegelijm pasta die ik bij de tegelhandel heb gekocht en op advies van de tegelhandel begin ik 1 tegel vanaf de vloer. Ik kreeg het advies om een lijmkam van 6-8 mm te gebruiken. Is hier een voorkeur en om welke reden?
Ik denk aan een voeg van ca 3mm.
Nu was er een kennis die zei dat ik de tegels met een rubber hamer moet aankloppen omdat volgens hem de tegels anders niet goed vast komen. Kopt dat?
Zijn er andere zaken die nog van belang zijn?
Je hebt je al aardig voorbereid. Die pasta is een goede keuze, goed corrigeerbaar maar niet erg zakkerig. Voor de zekerheid zou ik wel tegelkruisjes 2 a 3 mm gebruiken, een wandtegel van 12 mm is best zwaar. Eventueel sla je af en toe een staalspijker onder de onderste rij tegels, dan zakt het echt niet. Sla ze enigszins schuin van onderen naar boven , je wilt immers geen schilfers van het glazuur af slaan. Na een tijdje kun je ze verwijderen en kan de onderste rij tegels erop.
Voorzichtig aankloppen is wel een goed idee, op een dergelijk oppervlak kun je anders moeilijk nog druk overbrengen. Iedere millimeter die je moet corrigeren is er dan eigenlijk al eentje teveel.
De maat van de lijmkam hangt samen met het grote tegelformaat. 8 mm is in dit geval een prima keuze.
Verder moet je vantevoren nadenken over de verdeling. Stroken van minder dan de helft a eenderde van het tegelformaat zijn niet mooi en moet je zien te vermijden.
Hi beeteewee,
Thanks voor de tips.
Ik had al gedacht om een rechte strook multiplex onder de 1e rij tegen de muur aan te schroeven en daarop te beginnen met tegelen.
IK heb al even voor de verdeling gekeken en ik kan idd mooi uit komen zonder smalle randjes en mooi bijna overal links en rechts evenbrede stroken. Is iets meer zaagwerk maar veel mooier.
Tegelkruisjes zijn idd handig. ik zet ze zelf meestal rechtop in de naad en leg ze niet in de kruising.
Die rubber hamer is dat zoiets als een stratenmakers hamer? of is het een heel ander of veel lichtere soort?
Hmm lijmkam moet ik dan even halen. Ik heb hier 4mm en 6mm van vorige tegelklusjes liggen maar dat waren allemaal veel kleinere tegels. Gelukkig ga pas over een paart dagen beginnen met tegelen maar wil me graag zo goed mogelijk voorbereiden.
Beginnen met een lat of een strook plaat is eigenlijk een must voor dit soort zware tegels.
Ik ben niet zo'n voorstander van pastalijm, duurt mij te lang voor die aangetrokken is.
Een rubber hamer is niet nodig wanneer de lijm op de goede viscositeit is, de tegels een beetje schuivend en draaiend zetten, het gaat hier om enkele millimeters schuiven en draaien.
Hi Jan,
IK ben pasta lijm gaan gebruiken omdat je dan gewoon de emmer kunt afsluiten als je wilt pauzeren.
Het is wel goeie lijm gelukkig van de vakhandel.
Dus ook grote tegels gewoon een beetje draaiend aandrukken.
Ik vraag me alleen af waar dat verhaal van die hamer dan vandaan komt. Die kennis vertelde dat het een professionele tegelzetter was die dat gebruikte. Hij kon me bij navraag alleen niet meer vertellen wat voor hamer het was.
Ik ben geen beroepstegelzetter maar geef alleen aan hoe ik het doe, ik heb overigens nog nooit tegelzetter met een rubber hamer zien werken.
Pasta lijm kun je wel gebruiken, maar wacht minimaal een dag of 3 voordat je aan het invoegen begint.
Maar dit geld alleen als het echte wandtegels zijn, dus van een zachte kleisoort gebakken (meestal witte ondergrond).
Als het vloertegels zijn of dubbelhard gebakken tegels, dan kun je het beste een goede flexibele poedere tegellijm gebruiken.
Lijm kam gebruiken van minimaal 8mm, dan kun je nog enige oneffenheid in de ondergrond opvangen, zeker als het gerectiviceerde (gezaagde) tegels zijn.
Rubber hamer is bij dit formaat niet nodig, je kunt ze ook met de vlakke hand, of vuist vlak kloppen.
Als de tegels een groter formaat hebben, (80x80, 80x120 of 100x100) gebruiken wij ook wel eens een rubber hamer om de gerectiviceerde wand tegels goed vlak te kloppen.
Het zijn tegels van een rood materiaal,
en het zijn geen gezaagde tegels er zit een beetje bol randje aan.
Aankloppen ga ik dan gewoon met de hand proberen.
waarom moet je 3 dagen wachten?
Thanks
Als het gewone wandtegels zijn, zoals je zegd, kun je na 24 uur beginnen met invoegen.
OK, Maar gewoon nieuwsgierig waardoor het bij vloertegels 3 dagen is?
Wilde de vloertegels ook liefst met pasta doen maar zit zeker met dit weer dringend om een badkamer verlegen;) Dan misschien een ander soort lijm voor de vloer?
Moet wel geschikt zijn voor vloerverwarming
Vloertegels zijn over het algemeen zeer harde tegels, die geen vocht opnemen.
Daarom is pastalijm niet geschikt voor dit soort tegels, want als er dik de lijm achterzit kan het misschien wel maanden duren voordat de lijm uithard.
Vloertegels kun je het beste leggen in flexibele poeder tegellijm
