Tegelen (gecalibreerd) 30x60cm over bestaande tegelwand
Wat is de voorbehandeling van de bestaane tegelwand en welke lijm moet gebruikt worden?
Is alleen reinigen met ammoniak voldoende?
Wel of geen voorstrijk middel?
Pasta-lijm uit emmer of poeder?
Bij het advies graag ook de "waarom" toelichting
Schoon maken met ammoniak kan, maar wel goed naspoelen met schoon water, en goed laten drogen.
Voorstrijken mag, maar je kunt er ook een vliesje tegel lijm opzetten 24 uur van te voren.
Het beste is, om flexibele poederlijm te gebruiken.
Waarom?
Pastalijm hard uit, doordat hij uitdroogt via lucht.
Bij een grote tegel, en een wat grovere kam die je nodig hebt om dit formaat tegels te lijmen, duurt het heel lang voordat de lijm uitgehard is, zodat je aan het invoegen kunt beginnen.
Poederlijm verhard door de verbinding met het water dat je er bij doet.
Deze kun je dan ook na 24 uur invoegen.
Daarom ook een grove lijmkam gebruiken.
Zo kun je enige oneffenheid opvangen met de tegel lijm.
