Tegelen... eerst onder of boven
Hoi,
Ik wil mijn badkamer opnieuw tegelen, heb een paar vraagjes..
A: Is er online een aardige handleiding, met handige tips? (waar bv. de gesneden tegels gebruiken etc.?) Boven of juist onder beginnen op de wand?
B: Eerst de vloer? of juist eerst de wanden? Waarom eigenlijk?
gr. Denniz
Hier toch nog een kleine tip.
Mocht je de voegen van de vloer en wand door willen laten lopen, omdat het formaat even groot is van de wand en vloertegels.
Dan kun je het beste eerst de vloer leggen.
Dan ook nog een praktische tip van mij;
Zet geen strepen op de muur, sommigen tekenen het tegelpatroon keurig op de wand om zo te kunnen zien of ze uitkomen en verwachten dan hier naar te kunnen plakken.
Helaas vergeten ze dat de muur wordt ingesmeerd met tegellijm en dat je dan van die strepen dan niets meer kan zien.
suc6
Gerrit Bakker
En waarom zou dat niet andersom kunnen?
Als je eerst de wanden betegelt en dan pas de vloer, en zeker als er dan ook nog eens een muurtje instaat.
Dan moeten alle wanden wel 200% haaks op elkaar staan.
Ook moeten dan alle snijstukken en voegen van de wand Precies even groot zijn, op de tegenoverliggende wand.
Anders kloppen de voegen van de vloer niet meer met die van de wand, of moet je gaan liggen wringen met de vloertegels.
Bovendien vereist dit een heel gepas en gemeet, hoe je uit zou komen.
Dit terwijl je eerst de vloer zou leggen het gemakkelijker is om elke wand netjes door te laten stroken.
Natuurlijk moet je dan ook van tevoren even uitmeten hoe je het mooiste, en als het kan symmetrisch uitkomt.
Maar dat is makkelijker te doen als je eerst de wanden zou betegelen.
Ik heb vrij grote tegels en de lijm steeds op de tegel gesmeerd in plaats van de muur. Zijn de voegen direct helemaal schoon.
marcowammes
