Tegelen douche muur en tegelstrips
Hallo allemaal,
Ik sta op het punt een douchemuurtje te tegelen, maar wil eigenlijk alleen op de kopse kanten tegelstrips gebruiken en niet aan de bovenkant van de zijkanten van de muur. Het gaat om 60x60 wandtegels en de muur is 90 cm diep en 7 cm breed. Aan de bovenkant zie je dan dus de rand van de tegel over 90 cm maar je kunt er niet op kijken omdat de muur 2 m hoog is.
Is dit een optie?
Een optie is het altijd om gewoon de tegels tot aan de rand te leggen en op elkaar aan te sluiten.
Je hebt er dan wel mee te maken, dat de randen van tegels soms niet echt mooi zijn of dat het glazuur niet helemaal doorloopt tot aan de achterkant van de tegel. Is voor een hoge tussenwand niet heel bezwaarlijk, denk ik.
Om welke reden wil je daar dan geen tegelprofiel aanbrengen? Zuinigheid? Tegelprofielen vind ik zelf veel mooier afgewerkt staan.
Maar smaken verschillen en het is meer een kwestie van smaak dan van al of niet mogelijk.
Ik heb in mijn badkamer tegelprofielen van aluminium haaks kwartrond gebruikt, terwijl ik in de keuken de tegels gewoon in de hoeken tegen elkaar heb gelegd. Daarbij heb ik er wel voor gezorgd, dat die tegels in de hoeken hele tegels waren, want een scherpe rand van een gedeeltelijke tgel is niet praktisch en niet mooi.
Ik denk dat ik het mooier vind en het lijkt me lastig om het helemaal netjes te krijgen in de hoeken waar dan eigenlijk 3 profieleinden bij elkaar komen.
Ik heb een afbeelding bijgevoegd hoe het er uit kan komen te zien hoewel ik nog wel een voeg krijg op 2/3 van de zijkant wand
Bij mij zaten er alleen hoeken waar twee strips bij elkaar zaten, die heb ik in verstek gezaagd. Met 3 op een hoekzal het wat lastiger zijn, maar als je eerst een voorbeeld uit papier of karton zou knippen kom je er vast wel uit.
Voor de rest is het gewoon een keuze, maar nogmaals: als je geen profielen gebruikt, zorg dan f=dat je op hele tegels uitkomt of houdt voor de randen op de hoeken in elk geval de kant van de tegel aan die ongesneden is.
Bij dit soort muurtjes heb ik op de bovenkant nooit strips gebruikt. Het is een kwestie van smaak. Met ook aan de bovenkant profielen vind ik de muur zo ingekaderd. Zonder vind het het vloeiender opgaan in het geheel. Maar...het is persoonlijk.
