(Bij)tegelen douche
Hoi,
3 jaar geleden kochten wij een appartement met een behoorlijk gedateerde badkamer, met nog een douchebak van +-40cm hoog. Na wat te sparen kunnen we eindelijk wat gaan moderniseren. We hebben besloten de bestaande tegels met een 2K verf te overschilderen. 1 helft van de badkamer hebben we al gedaan bij wijze van test, dat lijkt zeer goed te houden.
Nu gaan we aan de douchehelft beginnen. Onze nieuwe douche zal lager worden dan de bestaande. Hiervoor dien ik stukken tegel weg te halen en nieuwe bij te tegelen, die we vervolgens mee overschilderen (ik heb de originele tegels nog van de vorige eigenaar). Nu 2 vragen:
-De oude wandtegels (8mm) zitten op een lijmbed van +-12mm. Ik heb weinig ervaring met tegelen, maar dit lijkt me zeer veel. Hoe zouden jullie dit aanpakken om de tegels uitgelijnd te kunnen bijplaatsen? Het gaat over een 3tal tegels van +-20x30cmx8mm. Ik las al wat over zeer flexibele dikbedlijm.
-Ik dien ook enkele stukken tegel uit te breken om het geheel mooi uit te lijnen. Hoe pak ik dit het beste aan zonder de andere tegels te beschadigen? Ik dacht nu in de voeg te slijpen met een haakse slijper en vervolgens de tegels los te tikken met een beitel.
Bedankt voor jullie tips!
Vroeger werden tegels vaak in specie gezet ipv gelijmd. En dan is 12 mm vrij standaard.
Ik zou het laten zitten zoals het nu is en doorsparen om de badkamer serieus te verbouwen. Als je stukken tegel er uit moet breken dan ga je al snel naar slopers hoogte als je niet oplet zonder klus ervaring
Heb je al bedacht hoe je met het leidingwerk uit gaat komen? In oude appartementen kom je vaak loden leidingen tegen...
Bedankt voor de reacties!
-Het leidingwerk is gelukkig niet zo oud. Ik denk dat het ergens begin deze eeuw een keer gerenoveerd is en dat is ‘degelijk’ gedaan, maar qua smaak nu wat gedateerd.
De waterleidingen en de plaats van de douchekraan blijven gewoon zitten, dus daar hoeft niets veranderd te worden. Onder de douche ligt nu een afvoer van 50mm pvc die licht afloopt richting de standleiding. Die (de pvc afvoer) zal voor de nieuwe bak wellicht enkele cm’s van richting moeten veranderen, maar dat is geen enkel probleem.
-Als ik het goed begrijp zou ik de tegels dus kunnen bijzetten met specie of dikbedlijm (vb 5-15mm heb ik al gezien). Is dit kwestie van een flinke hoeveelheid lijm op de muur, een beetje op de tegel en dan induwen tot deze in de juiste diepte ligt ten opzichte van de bestaande tegels? Of gebeurd dit toch beter met een lijmkam?
