(Bij)tegelen douche
Hoi,
3 jaar geleden kochten wij een appartement met een behoorlijk gedateerde badkamer, met nog een douchebak van +-40cm hoog. Na wat te sparen kunnen we eindelijk wat gaan moderniseren. We hebben besloten de bestaande tegels met een 2K verf te overschilderen. 1 helft van de badkamer hebben we al gedaan bij wijze van test, dat lijkt zeer goed te houden.
Nu gaan we aan de douchehelft beginnen. Onze nieuwe douche zal lager worden dan de bestaande. Hiervoor dien ik stukken tegel weg te halen en nieuwe bij te tegelen, die we vervolgens mee overschilderen (ik heb de originele tegels nog van de vorige eigenaar). Nu 2 vragen:
-De oude wandtegels (8mm) zitten op een lijmbed van +-12mm. Ik heb weinig ervaring met tegelen, maar dit lijkt me zeer veel. Hoe zouden jullie dit aanpakken om de tegels uitgelijnd te kunnen bijplaatsen? Het gaat over een 3tal tegels van +-20x30cmx8mm. Ik las al wat over zeer flexibele dikbedlijm.
-Ik dien ook enkele stukken tegel uit te breken om het geheel mooi uit te lijnen. Hoe pak ik dit het beste aan zonder de andere tegels te beschadigen? Ik dacht nu in de voeg te slijpen met een haakse slijper en vervolgens de tegels los te tikken met een beitel.
Bedankt voor jullie tips!
Vroeger werden tegels vaak in specie gezet ipv gelijmd. En dan is 12 mm vrij standaard.
Ik zou het laten zitten zoals het nu is en doorsparen om de badkamer serieus te verbouwen. Als je stukken tegel er uit moet breken dan ga je al snel naar slopers hoogte als je niet oplet zonder klus ervaring
Heb je al bedacht hoe je met het leidingwerk uit gaat komen? In oude appartementen kom je vaak loden leidingen tegen...
Bedankt voor de reacties!
-Het leidingwerk is gelukkig niet zo oud. Ik denk dat het ergens begin deze eeuw een keer gerenoveerd is en dat is ‘degelijk’ gedaan, maar qua smaak nu wat gedateerd.
De waterleidingen en de plaats van de douchekraan blijven gewoon zitten, dus daar hoeft niets veranderd te worden. Onder de douche ligt nu een afvoer van 50mm pvc die licht afloopt richting de standleiding. Die (de pvc afvoer) zal voor de nieuwe bak wellicht enkele cm’s van richting moeten veranderen, maar dat is geen enkel probleem.
-Als ik het goed begrijp zou ik de tegels dus kunnen bijzetten met specie of dikbedlijm (vb 5-15mm heb ik al gezien). Is dit kwestie van een flinke hoeveelheid lijm op de muur, een beetje op de tegel en dan induwen tot deze in de juiste diepte ligt ten opzichte van de bestaande tegels? Of gebeurd dit toch beter met een lijmkam?
Dit kun je gewoon met een troffel doen en normale tegellijm.
En als je ze vol in de lijm wilt hebben dan ontkom je er niet aan om ze een keer los te trekken en nog een keer de lijm te verdelen.
Na de 2 keer zit hij dan voldoende in de lijm. Eigenlijk niet maar als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat :P.
En tegel eruit halen inderdaad voegen eruit anders springt je glazuur eraf omdat de klap van je hamer door de voeg wordt doorgegeven.
Dag Rogeeke,
Dank je voor de duidelijke reactie.
Wat ik me nog afvroeg voor het zetten van de tegel. Breng je de tegellijm normaal gezien wat dikker aan dan nodig om hem vervolgens tot de juiste hoogte te duwen? Of hoe bereik je normaal gezien de gewenste zetdiepte?
Bedankt voor het advies.
Met de troffel de tegel aan alle kanten insmeren en zeker 2 cm dik en dan masseren tegen de muur aan zodat de lijm ingedrukt wordt.
Als je teveel lijm hebt dan tegel loshalen en de achterkant van de tegel schoonschrapen en opnieuw tegen de wand en aanduwen.
Als je te weinig lijm erop hebt dan merk je dit met opzetten dat de tegel gelijk al dieper ziet dan de rest of gelijk zit met te te weinig aanduwen. In dit geval loshalen en een halve troffel op de tegel gooien en verdelen en weer aanduwen. Voorzichting naar links en rechts schuiven zodat de lijm zich goed verdeeld.
Alles goed schoonmaken met de spons en afstandhoudertjes ertussen, controleren met de waterpas of je vlak gaat naar boven toe en niet naar binnen of buiten, zeker als je een douchescherm/ glas gaat installeren. Want dan krijg je dus dat je profiel niet recht komt tegen de tegels.
Goed kijken dat je de rand goed schoonhoudt voor het voegen want deze tegels hebben zacht biscuit en daar hecht tegellijm enorm aan en dat gaat doorbloeden vooral in lichtgekleurde voeg.
