Tegelen bij drain die muur in verdwijnt
Beste allemaal,
Ik ben op dit moment aan het tegelen. Nog niet veel gedaan, maar ik word er steeds beter in.
Nu had ik een mooi idee voor de douche drain, namelijk om deze in de muur te laten verdwijnen / strak tegen de achterwand te zetten. Zie eerste foto als voorbeeld.
Ik ben nu aangekomen op het punt dat ik de achterwand ga tegelen, maar omdat het zo cruciaal is dat alles rondom de drain goed waterdicht is en daarom dus goed afgekit moet worden, twijfel ik nu even wat de beste manier is om dit af te werken.
Zoals je op de foto ziet komt de tegel nu precies uit op de metalen rand van de drain. Maar dan wordt het wel heel lastig om daar een goede kit naat in te krijgen denk ik. Hoe wordt dit meestal gedaan met een drain die in de muur verdwijnt?
  • Moet ik juist verticaal een beetje ruimte over laten tussen de tegel en de drain?
  • Moet ik de tegel tot in de drain zelf laten lopen?
  • Moet ik de ruimte achter de drain nu al gelijk volspuiten met siliconenkit? Of juist met voegmortel dichtsmeren?
Zoveel vragen. Ik hoop dat iemand me hierbij kan helpen. Alvast bedankt!
zo te zien hebt u voor uw toepassing de verkeerde drain aangeschaft, u had er 1 moeten hebben met een wandflens waarbij de flens tegen de wand aankomt.
De drain die u nu hebt is om tussen de tegels te monteren dus voor en achter de drain liggen tegels op afschot naar de drain.
Op de manier zoals u het nu wil monteren zal dit altijd een lastig punt zijn en blijven om het waterdicht te krijgen en te houden.
Ik zie het ja..
Met een muurflens, valt de tegel dan in de flens? Maar hoe zorg je daar dan dat het water niet tussen de verticale tegels en de drain doorloopt, de flens in? Want dan komt er ook water / vocht achter je tegel toch?
Daarom zit er meestal ook een setje bij met epoxy en doek om de aansluiting op de drain waterdicht te maken voordat je gaat tegelen. Daarna tegelen, en de onderste voeg zeer zorgvuldig afkitten.
Bedankt voor de reacties zover.
Ok dus het enige verschil met de muurflens is dan de opstaande metalen rand die je aan de muur bevestigt.
Ik heb wel kimband en pasta om de drain heen gedaan. Deze band loopt ook door naar de achterwand.
Ik kan dus epoxy kit kopen, om dit alsnog zo goed mogelijk te doen?
Enige wat ik dan nog niet zo goed snap is waar de kit bij de achterwand moet komen en waar de verticale tegel komt ten opzichte van de drain.
  • Valt de tegel nu echt op de drain en gebruik ik dan de epoxy kit tussen de drain en de tegel?
  • Valt de tegel in de drain en gebruik ik epoxy kit tussen de drain en de tegel? Of daarachter.
Ik heb het even geprobeerd uit te tekenen.
Je hebt je probleem goed uitgetekend. Maar nogmaals: Omdat je de verkeerde uitvoering hebt gekocht en gemonteerd gaat dit dus inderdaad kans op lekkage geven.
Heel vervelend, maar reken eens uit wat de kosten voor vervangen zijn tov de kosten van schade bij lekkage.
@Walker @Robbie's
Ja precies. Ik ben er nog niet helemaal aan toe om alles uit te breken en opnieuw op te bouwen, dus ik zit nog heel even in de fase van Walker's "As't niet giet zoas't mut, mut et moar zoals 't giet." Hoop dat jullie dat begrijpen. Als het uiteindelijk echt niet anders kan, dan moet wat moet.
Ik ben nog steeds benieuwd waarom de muurflens dan wel werkt. Is het grote verschil dan dat de tegel dan wel in de flens valt? Komt weer een nieuwe tekening.
Nogmaals bedankt voor jullie snelle reacties. Wel echt balen dat ik dit niet beter heb uitgedacht.
Ok ik zie nu het verschil :) Heb dit plaatje gevonden. Nu is het duidelijk. Bedankt allen. Ik ga bedenken wat ik ga doen.
als u de bestaande drain wilt handhaven kunt u hem een cm of 5 a 10 naar voren plaatsen zodat er nog een strook tegel achter kan
