Tegelen 60x60 tegels leveling systeem
Zijn er mensen die ervaring hebben met een tegel leveling systeem. Ik zou dit willen gebruiken om gerectificeerde tegels van 60x60 te leggen.
De ondergrond is een geegaliseerde vloer waar vloerverwarming ingefreesd is. Ik twijfel het systeem te gebruiken om de vloer al redelijk vlak zal zijn
Ja wanneer ik tegels plaats (Ik ben geen tegelzetter) gebruik ik altijd een level systeem. Dan leg je ze altijd strakker dan je uit de hand zou dan. En je hebt maar 1 kans om het goed te doen he....
Let ook op dat je de goede lijmkam gebruikt, met grote tegels moeten er vrij dikke banen lijm onder. En dubbel verlijmen (tegel + vloer). Kijk eens op YouTube en sites van fabrikanten van tegelgereedschap.
Met wat voorstudie is het goed zelf te doen verwacht ik.
Wij als tegelzetters gebruiken tegenwoordig ook altijd een leveling systeem.
Tegel van 60x60 is niet zo heel groot tegenwoordig.
Werkt veel gemakkelijker, en je krijgt een mooie strakke vlakke vloer.
Op de vloer lijm aanbrengen met een lijmkam van 10 mm, en op de achterkant een dun laagje met de vlakke kant van de spaan.
Zorg er ook voor, dat er geen lijm tussen de tegel en het leveling klip komt, even daar de lijm een beetje weghalen van de vloer.
Voegbreedte van 5 mm??
Dat werd vroeger gedaan, om de oneffenheid van de tegels te camoufleren.
Een voegbreedte van 1,5 mm is voldoende .
Ook als er vloerverwarming onder ligt.
Wel een flexibele poeder tegellijm gebruiken en voeg, en langs de muren een voeg van 5 mm die je open laat.
Die jij dat dan maar lekker, maar ik houd me liever aan de adviezen m.b.t. dergelijke tegelformaten: een voegbreedte van 4,5 à 5 mm, zeker bij toepassing van vloerverwarming en verkondig ook liever niets anders.
Een voegbreedte van 5 mm dat wordt toch tegenwoordig nergens meer gedaan. Helemaal met gerectificeerde tegels lijkt me dat geen mooie uitstraling geven.
Wat betreft de lijmkam, ik heb me laten vertellen dat ik voor 60x60 tegels een lijmkam van 12mm nodig heb, maar goed, misschien is 10mm voldoende wanneer de tegels dubbel verlijmd worden.
En hoe te werk gaan indien de vloer in 2 keer wordt gelegd icm met het levelling systeem? Wanneer je op dag 1 stopt met tegelen en de volgende dag verder wil gaan is de lijm al droog en kun je de afstandshouders niet meer onder de tegels schuiven. Heeft iemand daar ook ervaring mee?
Ik weet niet waar jij je adviezen vandaan haalt, of wie dat voorschrijft.
Voegen van die breedte is niet meer van deze tijd, en heeft ook helemaal niets met vloerverwarming te maken.
Want vloerverwarming maakt voor de voeg breedte helemaal niets uit.
Wel maakt het uit om langs de muren de voeg vrij te houden, en als het vloer oppervlakte groter is als 7x7 meter een delitatie te maken in de voeg.
Maar zoals je zelf altijd schrijft, schoenmaker blijf bij je leest.
En ik ben al meer als 45 jaar schoenmaker. :wink:
En bij mij is nog nooit een tegelvloer los komen te liggen door de warmte van de vloerverwarming onder de tegels.
Klopt een voeg van 5 mm ziet er niet uit, en heeft helemaal geen invloed op de vloerverwarming.
Voor de tegels van 60x60 is een lijmkam van 10 mm meer als voldoende, zeker als de ondervloer al vrij vlak is.
Omdat je de tegel aan de onderkant ook insmeert hechten de beiden lagen beter aan elkaar, omdat je de tegel ook in de lijm drukt.
Met het leveling systeem trek je de tegels dan wel iets omhoog, maar de lijm onder de tegel zal dan mee rekken net als kauwgum en zo zit de tegel nog steeds voldoende verlijmd.
De volgende dag verder gaan is geen probleem met het leveling systeem.
Druk de laatste rij tegels van die dag niet al te vast in de lijm, en verwijder alle lijmresten op de vloer en tegel.
Maak dat goed schoon met een spons en water.
Plaats dan de clips onder de tegels, en plaats aan de andere kant een stukje afval tegel, en doe dan het wigje er in losjes.
De volgende dag verwijder je dan de wig en het afval tegel stukje, en dan ga je gewoon verder met het tegels leggen.
Nog een tip:
Schop de clips van het leveling systeem de volgende dag los van de tegels, en verwijder meteen met een mesje al de lijm die eventueel in de voeg zit en maak met een natte spons de lijmresten op de tegels goed schoon.
De lijm is dan nog niet zo hard, zodat
Ik had de vraag hoe je dan voorkomt dat er te weinig lijm onder de tegel zit. Want dat zie je zonder levelsystem precies. Maar die vraag heb je al beantwoord :) De volgende keer ga ik ook het levelingsysteem gebruiken. Zonder lukt wel, maar is best een gedoe om het netjes te krijgen.
Ik klop de volgende dag op de tegels, heb een paar keer een kleine holle ruimte gehoord, vanaf een voeg is dat met een dun papje van lijm nog op te vullen.
Ik gebruik een paar zuignappen om de tegels neer te leggen. Dan heb je een goed handvat.
Klopt zonder leveling systeem lukt het ook wel.
Zo hebben we het tientallen jaren gedaan.
Maar om de tegels dan mooi vlak te krijgen, is best wel een secuur werk.
Soms moest er dan weer wat lijm weg, en soms moest er weer lijm bij om ze mooi vlak te krijgen.
Met een leveling systeem werk dat veel gemakkelijker en sneller.
Zeker bij gerectificeerde strakke tegels ligt de vloer als een spiegel zo vlak.
En inderdaad is een zuignap gemakkelijk, maar als de tegel een grof oppervlakte heeft werkt dat vaak niet.
