Een voegbreedte van 5 mm dat wordt toch tegenwoordig nergens meer gedaan. Helemaal met gerectificeerde tegels lijkt me dat geen mooie uitstraling geven.
Wat betreft de lijmkam, ik heb me laten vertellen dat ik voor 60x60 tegels een lijmkam van 12mm nodig heb, maar goed, misschien is 10mm voldoende wanneer de tegels dubbel verlijmd worden.
En hoe te werk gaan indien de vloer in 2 keer wordt gelegd icm met het levelling systeem? Wanneer je op dag 1 stopt met tegelen en de volgende dag verder wil gaan is de lijm al droog en kun je de afstandshouders niet meer onder de tegels schuiven. Heeft iemand daar ook ervaring mee?
Klopt een voeg van 5 mm ziet er niet uit, en heeft helemaal geen invloed op de vloerverwarming.
Voor de tegels van 60x60 is een lijmkam van 10 mm meer als voldoende, zeker als de ondervloer al vrij vlak is.
Omdat je de tegel aan de onderkant ook insmeert hechten de beiden lagen beter aan elkaar, omdat je de tegel ook in de lijm drukt.
Met het leveling systeem trek je de tegels dan wel iets omhoog, maar de lijm onder de tegel zal dan mee rekken net als kauwgum en zo zit de tegel nog steeds voldoende verlijmd.
De volgende dag verder gaan is geen probleem met het leveling systeem.
Druk de laatste rij tegels van die dag niet al te vast in de lijm, en verwijder alle lijmresten op de vloer en tegel.
Maak dat goed schoon met een spons en water.
Plaats dan de clips onder de tegels, en plaats aan de andere kant een stukje afval tegel, en doe dan het wigje er in losjes.
De volgende dag verwijder je dan de wig en het afval tegel stukje, en dan ga je gewoon verder met het tegels leggen.
Nog een tip:
Schop de clips van het leveling systeem de volgende dag los van de tegels, en verwijder meteen met een mesje al de lijm die eventueel in de voeg zit en maak met een natte spons de lijmresten op de tegels goed schoon.
De lijm is dan nog niet zo hard, zodat
