Tegel over tegel toilet/urinoir
Beste mede klussers,
Momenteel ben ik bezig met het verbouwen van mijn badkamer. Nieuwe tegels en een nieuw bad.
Nu ben ik begonnen met het er af breken van wandtegels op 2 wanden waar het echt noodzakelijk is i.v.m. de totale dikte. De 2 andere wanden wil ik dus laten zitten, de tegels zitten overigens zo muurvast dat ik ze om die reden dus ook zeker liever laat zitten.
Nu is mijn vraag;
Op de 2 wanden waar ik de tegels wil laten zitten hangen een wc en urinoir. Is het een probleem als ik deze demonteer en er dan overheen tegel? Heb ik dan nog genoeg "lengte" om de toilet en het urinoir te monteren omdat deze verder naar voor komen? Dit i.v.m. de afvoer en wateraanvoer? De nieuwe tegels zijn 7mm dik.
Met vriendelijke groet,
Je zult waarschijnlijk een nieuw aansluitset moeten plaatsen op de wc, en de afvoer en waterleiding van de urinoir moeten aanpassen.
Dat urinoir hangt trouwens wel heel hoog zeg.
In hoeverre bedoel je het aanpassen van de aan en afvoer van het urinoir? Hij hangt inderdaad erg hoog, vorige bewoners waren wat aan de lengte, maar ik vindt het persoonlijk geen probleem! :)
Waarschijnlijk moet je die ook wat verlengen, omdat er nieuwe tegels op komen, dus verder van de muur.
Vandaag even ter voorbereiding alvast het urinoir gedemonteerd. Afvoer verlengen is natuurlijk het punt niet, maar nu mijn vraag;
Wat is de benaming voor een pijpje zoals op de bijgevoegde foto? Als ik die een wat langere kan vinden ben ik er natuurlijk al! :)
Inlaat fitting urinoir.
GROH INLAATGARN 37044000
Waarschijnlijk zal je afvoer ook te kort zijn nu en 1 cm oplengen zal niet meevallen dus.
Afhanelijk van de diameter van de afvoer in de muur zul je dus ook een urinoir sifon nodig hebben. voorbeeld hiervan GEB SIFON HORIZ. 152.950.11.1
