Tegel in tuin; hardsteen of betontegel 80x80
We willen een grijze tegel in de tuin met de afmeting 80 x 80.
We hebben zowel een hardsteen soort gezien als wel een betontegel (buiterbeton; type allemagne).
De hardsteen wordt dan vermoedelijk de spotted bleu, aangezien die nog enigsinds betaalbaar is. We hadden ook wel een andere gezien; caspain...
echter deze was 99,00 de m2.
wie kan ons ervaringen vertellen van zowel hardsteen en betontegel; als het gaat om verkleuring/ gladheid/ onderhoudsvriendelijkheid/ warmteopname etc etc.
Hardsteen neemt VEEL meer warmte op dan betonsteen. In de zomer kan je er met blote voeten nauwelijks meer overheen.
Zowel beton als hardsteen zullen lichter worden in de loop der tijd. Hardsteen zal meer kleur overhouden.
Uit milieu-oogpunt kan je beter gras of aarde nemen, dan kan het water de grond in, ipv het riool in.
Met kleine kinderen is hardsteen lastiger. mijn schoonouders gooien er in de zomer kunstgras overheen, ivm de hitte van de steen.
Er zit tussen die betontegel of bluestone en die met EUR 99,00 per M2 peperdure hardsteen nog wel een andere variant: Mustang / black slate. Dat is een leisteen-achtige tegel, ook verkrijgbaar in die 80 x 80 cm, zo rond de EUR 50,00 per M2.
Die blijft ook donker van kleur, in tegenstelling tot beton of bluestone. Die beide laatste worden na verloop van tijd steeds lichter.
Onderhoud valt wel mee, je kunt de boel impregneren en eens per jaar de algen verwijderen volstaat. Bij de aanleg moet je bij toepassing van dit soort platen wel rekening houden met je afwatering, er trekt nou niet echt veel regenwater doorheen... :cry:
De mustang zegt mij momenteel niets, niet gezien bij de tegelboer. Wellicht niet mijn type steen als hij hem wel had zou hebben?
nuttige tips tot zover, meer reacties zijn welkom. :shock:
Wij hebben na de gewassen grindtegels sinds vorig jaar hardsteen. Bevalt prima, hadden we dat maar eerder gedaan.
Snel droog omdat het meer warmte opneemt. Lekker glad, we vegen met een kamerbezem.
Hitte voor kindervoetjes valt bij ons op het noorden wel mee.
Denk om een facetrandje ! Dan is het bij hoogteverschil niet scherp aan de voetjes.
Denk je ook aan gestabiliseerd zand ?
We neigen toch het meest naar de betontegel
we hebben ons laten vertellen dat er ca 5 a 10 cm zand onder moet
en dat we de tegel het beste kunnen laten leggen met een machine met zuignap indien we geen naden willen (dus tegel aan tegel; strak).
Indien we het handmatig gaan leggen is de kans op naden groot en zullen we met een voeg moeten gaan werken.
wie heeft ervaring met leggen van deze steen?
Inderdaat moet je die tegels leggen met een machinale zuignap, om ze goed te kunnen leggen.
Maar dat geld ook voor de natuursteen.
Dat is zeker zo makkelijk te leggen, en scheeld je een hoop pleisters op je handen.
Tegels leggen, in gestabiliseerd zand, en 5 cm is wel het minimale wat er onder moet bij dit formaat tegels.
Ook het zandbed even goed aantrillen, en vlak afrijen.
Klusser Mirjam
