Tegel in smalle strookjes snijden
Het hele vloertegel is 30 x 30 cm en 9 mm dik.
Moet een aantal tegels snijden van 6 cm breed.
Welke gereedschap is het geschikt om te snijden?
De strookjes zijn denk ik te smal om te snijden, ze zullen waarschijnlijk in stukken breken. Ik heb het zo gedaan, toen ik mijn badkamer deed:
Workmate buiten neerzetten.
Tegel aftekenen met viltstift of potlood, aan beide kanten.
Tegel inspannen met er om heen van dat schuimplastic, dat als onderlaag voor laminaat wordt gebruikt (2-3 mm dik). Of iets dergelijks (verpakkingsmateriaal...), zodat de tegel niet kan breken. Zodanig inspannen dat de streep ca 2 cm boven de workmate uit steekt, netjes recht.
Aan beide kanten een sleufje slijpen met een diamantschijfje in een flex (haakse slijper), vervolgens nog wat dieper slijpen.
Dan twee mogelijkheden:
- gelijkmatig doorgaan met slijpen, tot de bovenkant los is. Kom je alleen op het laatst een hand tekort
- of voorzichtig breken.
Daarna kun je met de flex de zaak voorzichtig nog even afwerken.
Vergeet niet een stofbril op te zetten en oordopjes in te doen bij het werk! :wink:
Of je huurt even een tegelzaag bij een bouwmarkt. Werkt echt perfect en geeft nagenoeg geen stof vanwege het feit dat ze watergekoeld zijn.
Je kunt er ook heel mooi hoekjes of inhammen mee uitzagen.
Dat watergekoelde, dat kan je ook lelijk opbreken!
Kijk maar eens bij Problemen met pasta tegellijm
Natte tegels laten zich niet lijmen.
Dus eerst goed laten drogen, bijv door rechtop tegen een (niet te hete) radiator te zetten!
hoi, over het slijpen van een strookje van een tegel met haakse slijper en een diamant schijf wel veiligheidbril op.
maar net als hier boven beschreven is ook zeer zeker aan te bevelen.
suc6
Beste Pee, je kan deze tegels het beste snijden met een professionele
tegelsnijder, van Boels of een andere verhuurder in een van de bouwmarkten. Als je niet goed overweg kan met het brekertje,kun je de tegel ook op een breinnaald met 2 punten doorbreken.
Het snijden kan alleen als als de tegel glad genoeg is (niet teveel relief)
In dat geval verwijs ik je naar al eerder gegeven adviezen hierboven
