Inbouwreservoir hoek tegelen + tegelen in diagonaalverband
Hi,
Ik ga van het weekend mijn inbouwreservoir tegelen. Nu heb ik twee vragen.
Eerste vraag:
Is het tegelen van de hoek goed te doen zoals in de bijlage? Zo nee hoekprofiel gebruiken?
Tweede vraag:
Ik heb nog nooit getegeld en wil nu in diagonaalverband mijn inbouwreservoir gaan tegelen. Nu lees ik overal hoe je moet tegelen, maar niet in diagonaalverband. hoe het eruit moet komen te zien heb ik uitgetekend en staat in de bijlage.
Ik hoor graag van jullie!
Op de foto wordt een soort vensterbank getegeld heb jij dat ook? Worden daar de tegels gewoon recht gelegd of ook diagonaal?
Op de foto worden de tegels recht gelegd maar de naden van de tegels komen niet en elkaars verlengde te liggen. Vind ik altijd slordig vooral in een kleine ruimte.
Nee bij mij wordt het op een inbouwreservoir getegeld. En ja de tegels komen over het hele inbouwreservoir in diagonaal verband te liggen.
Ik bedoel eigenlijk dit. Beetje slordig getekend, voegen die in lijn liggen, de grijze lijnen, geven een mooier en rustiger zicht.
Zoals jij het getekend hebt lijkt het alsof je aan de bovenkant (en zijkant) de tegels weer recht legt en dus niet diagonaal. Ik wil dus aan de bovenkant dus ook diagonaal leggen. Mijn tekening is ook beetje slecht, maar hopelijk begrijp je wat ik bedoel.
Als je diagonaal gaat betegelen, dan moet je eerst alles even goed uitmeten.
Dit zodat je aan alle twee de kanten met een gelijk snijstuk uit komt, en niet met een klein puntje eindigt.
Je begint dan vanuit het midden van het vlak, en kijkt dan hoe het uitkomt voordat je de tegels lijmt, tel dan ook de voegen mee.
Zet in het midden van de oppervlakte een loodlijn in het midden, en dan kijk je hoe je het mooiste uitkomt.
Je kunt net zoals op de tekening beginnen met de tegels op de rode lijn te zetten, of op de donker blauwe.
Aan de bovenkant begin je dan met een halve tegel, en het stuk dat je er afsnijd begin je ook weer aan de bovenkant van het plateau.
Het beste kun je dan ook een haaks tegel profiel gebruiken aan de buiten hoek van het plateau, omdat de tegels gesneden zijn, en in verstek slijpen is dan niet mooi omdat je dan toch een snijrandje hebt.
Ga je meer aansluitende muren diagonaal betegelen, is het mooiste wat je in de hoeken van de tegels afsnijd, dat je daar weer mee begint en dan de voegen door laten lopen.
Maar om dan alles mooi uit te laten komen, is veel passen en meten van te voren.
Wauw bedankt Peter! Dit is echt super goed advies. Ik ga hiermee aan de slag. Ik heb zelf gouden tegels met zilvergrijze voeg. Wat voor soort en kleur haaks tegelprofiel zou daar dan het beste bij passen?
Er zijn ook goudkleurige profielen, maar weet zo niet of die ook in een haakse uitvoering verkrijgbaar zijn.
Hi Peter,
Ik heb het even uitgetekend, maar symmetrisch gezien komt het niet lekker uit zoals je ziet. optie 2 wel, maar is weer niet symmetrisch. Wat is beter in jouw ervaring? 1 of 2?
Ik zou voor optie 2 gaan, en dan een heel klein stukje naar links beginnen.
Dan heb je grote snijstukken, en staat de pot ook in het midden en is ook symmetrisch .
Het snijstuk van de ene laag is dan net zo groot als het snijstuk van de volgende laag.
Ja het is even goed uitvogelen hoe je moet beginnen met diagonaal.
Gelukkig wordt dat tegenwoordig niet zo veel meer gedaan.
Een jaar of 25/30 geleden was dat helemaal in, en dan vooral ook tegelvloeren door heel het huis.
Was altijd een heel gereken en gemeet om overal een beetje goed uit te komen. :denk:
Maarja met meten wordt de meeste tijd versleten.
