Teersporen over de muur (schoorsteen)
Hallo klussers,
Op onze slaapkamer lopen teersporen over de muur omdat de schoorsteen daar zit en ter hoogte van het plafond en zoldervloer ergens lekt.
Nu is dat een erg vervelende plaatst omdat er net een balk van de zoldervloer voordoor loopt.
Nu hebben wij een gemetselde schoorsteen met 3 kanalen van 20x15 cm waarvan er 2 gebruikt worden.
De schoorsteen staat in het midden van het huis en de schouwen van de voor- en achterkamer staan met de ruggen tegen elkaar.
Ter hoogte van de zoldervloer zitten de "gemetselde schotten" die de kanalen vormen er niet meer in en gaat de schoorsteen als zeg maar 1 kanaal verder.
Toen we 6 jaar geleden het dak hebben laten vernieuwen heb ik ook de schoorsteen boven het dak opnieuw laten opmetselen en een half jaar later een betonnen kap (trekkap?) laten plaatsen omdat de regen in de schoorsteen sloeg.
Ik heb nu zo'n vermoeden dat die teer komt door vocht in de schoorsteen maar de regen kan er niet meer in.
Verder vind ik het vreemd dat die teer door het kleinste gaatje naar binnen komt, ik zou eerder verwachten dat die teer gewoon door het kanaal naar beneden zou lopen.
Zou het probleem op te lossen zijn door de schoorsteen te impregneren?
Overigens het ik in de achterkamer dit najaar een flexibele buis door het kanaal geduwd en de voorkamer is dit voorjaar aan de beurt.
Groeten,
Roelant.
Zie ook Aansluiting houtkachel van 150 naar 110
Kun je een paar fotos plaatsen.het zal wel condensatie wezen, soms in combinatie met bv regenwater
