Technische spouw bij voorzetwand
Hoi allemaal,
Ik ga een HSB met stenen buitenblad opknappen en zal langs binnen moeten na-isoleren. De huidige opbouw is als volgt.
  1. Bakstenen buitenmuur
  2. Volgeblazen spouwmuur met glaswolvlokken
  3. 9mm multiplex
  4. dampdoorlatende folie
  5. 9cm glaswol
  6. pvc folie
  7. gips
3-6 heb ik van de originele bouwtekening.
Nu wil ik aan de binnenkant extra isoleren. Mijn plan is als volgt:
  • Weghalen gips en PVC folie
  • Rachelwerk toevoegen
  • Glaswol isolatie tussen de rachels (liefst 9 of 10cm)
  • Klimaatfolie (dampopen/dampdicht afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid)
  • rachels voor technische spouw 4cm
  • 18mm OSB
  • 12,5mm gips
Of ik gebruik ga maken van metalstud of hout als rachels weet ik nog niet. Geen idee of ik op metalstud 100 ook nog eens een balklaag voor de technische spouw kan monteren.
De technische spouw is bedoeld om de elektra veilig weg te werken zonder de isolatie thv leidingen en met name dozen in te drukken. Ook helpt dit voorkomen dat ik de folie lek prik als ik iets aan de wand hang en door de OSB heen schroef. Voor optimale grip moet de punt van de schroef door de OSB heen namelijk.
Als nadeel van de technische spouw zie ik enkel het wat hollere geluid als je er op klopt. Ik neem aan dat het geen gevolgen heeft voor de akoestiek van de ruimte?
Ik zou graag weten of iemand nog nadelen of problemen met deze uitvoering, of andere tips heeft.
Dus extra, bovenop je huidige isolatie?
Geeft dat geen problemen met je klimaatfolie als je aan beide zijden daarvan isolatie hebt?
Weet je zeker dat de opbouw is zoals je ze beschrijft ?
Ik begrijp niet wat die dampdoorlatende folie bij puntje 4 daar doet. Soit, kan ook geen kwaad.
Verder zou ik ipv klimaatfolie een gewoon dampscherm gebruiken.
Je kan inderdaad, zoals@IJkenhout aangeeft, die leidingspouw gerust als extra volstoppen met isolatie, dat is geen probleem voor de werking van het dampscherm zolang de isolatiewaarde aan de binnenkant van het dampscherm minder is of gelijk is aan de helft van de isolatiewaarde aan de koude kant van het dampscherm.
Ik snap niet waarom de diepte van de spouw haast altijd wordt vergeten te vermelden.
Waarom wil je een PVC folie als damprem. Wat is de reden.
@Wgb, niet vergeten, maar omdat de spouwdiepte niet op de bouwtekening staat heb ik dus geen idee hoe diep de spouw is. En ik wil geen PVC als damprem, punt 1-7 is de huidige opbouw van de wand volgens tekening. Die wordt dus weggehaald als ik naisoleer.
@Charel, de opbouw van punt 1-7 staat op deze manier op de bouwtekening vermeldt, dus totdat de koop rond is en ik kan gaan breken moet ik hier wel vanuit gaan ja.
Klimaatfolie is veiliger, maar meestal is dampremmende folie voldoende. Volgens mij in jouw situatie ook. Logisch om de oude PVC folie (dat zal gewoon een dampremmende laag zijn) te verwijderen.
Het voordeel van de installatiespouw volstoppen met isolatie is dat de totale muuropbouw kleiner wordt (bij dezelfde isolatiewaarde).
