Heb op marktplaats een leuke teak tafel gekocht. Het tafelblad voelt een beetje plakkerig aan en is niet egaal.
Nu wil ik deze opknappen en kan 'm schuren.
De vraag is: Waarmee moet ik de tafel behandelen om 'm weer dezelfde kleur te geven?
Zoals je op foto 1 kan zien kan ik met een verfkrabber zo een laagje van de tafel afkrabben. Wax? Olie? Lak?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Is het oud teak of nieuw teak? Oud teak is van kernhout en zeer duurzaam zonder behandeling. Het komt van bomen van minimaal 100 jaar oud. Het tegenwoordige verkocht teak is spinthout van maximaal 20 jaar oud van plantages is en veel minder duurzaam. Kernhout is van nature geel tot goudbruin. Spinthout is grijs.
Oud teak zou ik zeker niet lakken, alleen oliën. Als er toch gelakt moet worden eerst grondig ontvetten. Teak is van nature een zeer vette houtsoort. En gelakt teak niet permanent buiten zetten want in de buitenlucht krijg je bij gelakt teakhout toch vaak na een jaar blaren.
Als je gaat schuren eerst ook ontvetten. Anders loopt het schuurpapier snel vol.
Ik vermoedt dat er hier een soort blanke lak op zit, deze zou ik dan verwijderen (schuren/schrapen).
Daarna het teakhout helemaal nat spuiten en schoonmaken met een teak reiniger, dan laten drogen
en behandelen met een teak olie in de gewenste kleur.
Het natmaken en schoonmaken is belangrijk omdat de poriën bij het natmaken goed open gaan staan.
Zet er een afbijtmiddel op, dit gaat aardig diep, met flink krabben beschadigd u het hout.
Het oppervlak lak/olie enz weld op en is met een schraapstaal zonder kracht en krassen te verwijderen.
Waarschijnlijk meedere keren nodig, ook dit product is met de milieu normen aardig afgezwakt voor de particulier.
Daarna goed nat borstelen/spoelen en laten drogen, en dan schuren.
Heb een klein stukje geschuurd en het hout is behoorlijk lichter. Ik zou de mooie bruine kleur terug kunnen krijgen door een gekleurde olie te gebruiken?
Zet er maar geen afbijtmiddel op, dit is een agressief middel, schoonmaken met een sopje van groene zeep is voldoende voor reiniging, als dit niet voldoende is dan een speciale reiniger voor teak gebruiken.
Zit er lak op dan gewoon ontvetten, schuren en opnieuw in de lak of olie zetten.
Met gewone teakolie wordt het blad al een stuk donkerder.
Ik heb afgelopen zomer mijn verweerde teakhouten tuintafel gelakt. Ik was het ruwe en zwart / grijs wordende hout zat.
De tafel volledig geschuurd tot kaal hout en daarna 3 lagen blanke lak zijdeglans er op. Door de lak komt de kleur en tekening weer helemaal naar boven. Echt een verschil met het kale hout.
Na een maand of 1,5 is de meeste glans weggetrokken en is alles mooi zijdeglans geworden, met de bruin / caramel / honing kleur van teak, waarbij de tekening van het hout geaccentueerd wordt. Het eindresultaat is een spiegelgladde tafel. Alles is rondom behandeld (tafel uit elkaar gehaald), dus die kan er weer een paar jaar tegen.
Zie de foto’s van tijdens het lakken (eerste foto met nog natte lak) en het eindresultaat buiten (tweede foto). De tafel is na een paar weken dus nog een fractie matter geworden dan op de tweede foto.
