Te weinig water uit badkamerkraan
Wij hebben onze badkamer verbouwd en overal nieuwe waterleidingen aangelegd en een grohe termostaatkraan geplaatst bij het bad.
Bij het opendraaien van de kraan komt er een acceptabele waterstraal uit, maar na 1 seconden wordt de straal erg dun. Dit is zovel bij koud als warm water. Steeds bij draaien van de aan/uit knop geeft hij even wat meer water, maar zodra we hem op 1 stand laten staan wordt het water weer minder. Wat kan dit zijn?
Vuil in de zeefjes of de leidingen.
Als er geen stroming is ligt het vuil los, komt er stroming (door het opendraaien van de kraan) dan wordt het in de zeefjes of andere obstakels gedrukt, waardoor er minder water door de kraan komt.
Kraan demonteren en schoonmaken, leidingen evt doorspoelen.
Het kan ook dat u hoofdkraan niet helemaal open staat.
Daardoor krijgt u bij het opendraaien wel even meer water,door de druk die het heeft opgebouwd.
Is het een grohtherm 3000 kraan van grohe hier zit een waterbesparende instelling op die is ingebouwd in de aan/uit knop staat in gebruiksaanwijzing :?:
Vaak zitten er na de meter diverse afsluitkranen om gedeeltes van de waterleiding af te sluiten. Bij ons is dat in elk geval zo en heeft de badkamer (en de warmwatervoorziening) een aparte afsluitkraan.
Zit er niet nog ergens zo'n tussenkraan (bijna helemaal) dicht?
Als ik u was en verder is over al wel goed water dan ging ik met de kraan naar de levenrancier en vraag om een andere garantie, of u belt even naar grohe nederland zei hebben ook een service dienst.
Maar ik lees net op grohe site bij grohterm 2000 dat daar ook net zo als de 3000 een aquadimmer in de kraan zit en hier kan iets niet goed zitten
Dan zou ik toch eerst even de kraan afkoppelen (na dichtdraaien van de hoofdkraan), en dan de hoofdkraan een tijdje open draaien, terwijl een ander een emmer voor en/of onder de muurplaat houdt.
Want je zult toch eerst wel willen weten of de oorzaak inderdaad in de kraan zit, of ervoor. :wink:
Ja, ik ga eerst de kraan afkoppelen en de leidingen door laten lopen zonder kraan erop. Dan meteen maar de kraan even schoonmaken. Als ie het daarna nog niet doet zal ik inderdaad grohe even opbellen.
Heel erg bedankt en ik hou jullie op de hoogte wat nu uiteindelijk het probleem was!!
