Te weinig tapwater CV. Ketel Remeha Atanta 28 C
IK heb het volgende probleem. Heb niet voldoende warm water. Ketel merk ,tijpe Remeha Avanta 28 c. Voor verwarming werkt hij prima. Vermogen stand 5 ( uitlezing op thermostaat). Ook de buizen in ketel worden goed warm( aan/ afvoer prim. warmte wisselaar). Dus prima. Voor de warmwater voorziening gaat het minder goed. Tapwater doorstroming is ongeveer 8 a10 liter/ min. Het vemogen komt niet hoger dan stand 1. De buizen in de ketel worden niet warmer dan ongeveer 40 graden. Instelling tapwater 65 graden. Er komt geen storings melding. Wie kan mij helpen????
Is die tapwater temperatuur afgelezen op je ketel of op de thermostaat ?
als je namelijk een celcia 20 of een i-sense hebt hangen, dien je op deze ook de temperatuur op in te stellen, aangezien je thermostaat de cv ketel regelt.
kijk dat maar eens na, succes ermee
Bedankt voor de snelle reaktie. Ik heb de gewenste tapwater temp. ingesteld op de ketel. Ik heb geen tap watertemp. gemeten, alleen ingeschat ( gevoeld). Waar in de uitgebreide gebruiks aanwijzing staat dat de tapwater temp. ingesteld kan worden op celcia 20.
Mvg. Jan
Hallo
Ik heb vanmorgen Remeha help desk gebeld.Die heeft mij geholpen. Inderdaad de wens temp. van het tapwater is in te stellen op de thermostaat. Alleen staat in de gebruikers aanleiding niet hoe dat moet. Daar moet je de installateurs handleiding voor hebben. De instelling was 45 nu 65 graden gezet. Alles is nu goed.
Bedankt
mwh
