Te weinig ruimte regelwerk
Ik wil mijn zolderdak (hellend) tussen de gordingen afwerken met agnes one-step platen. Omdat het een jaren '30 woning is, wil ik de gordingen zichtbaar laten.
Het dak is al geïsoleerd en het probleem is dat de isolatie dermate dik is, dat er nog maar weinig ruimte op de gordingen vrij is om het regelwerk aan te brengen. Voor het regelwerk zelf, is maar max 3 cm ruimte.
Ik wil daarom, als het kan, alleen verticale rachels van 22x48 tussen de balken plaatsen, hoh 60 cm.
Hierbij heb ik alleen 2 vragen:
1. Kan dit / is dit voldoende om de agnes platen aan te bevestigen? Lijkt me dat het, om doorhangen te voorkomen, belangrijker is ze verticaal goed te bevestigen, dan horizontaal. Of zie ik dat verkeerd?
2. Als het kan, hoe bevestig ik de rachels dan op de gording? Zou het kunnen zoals op de afbeelding? Met aan beide zijden een blokje dat aan de gording en aan de rachel geschroefd zit?
Rood zijn schroeven.
Blauw is de rachel + blokjes.
Bruin de gording.
Ik lees graag jullie ideeën hierover of een andere creatieve oplossing. Afwerking tegen de gordingen is wmb geen optie.
Wat is de dakhelling? Bij een flauw dak gaan de stroken van 22 mm teveel doorhangen.
3 hoekige klosjes gaan splijten op deze manier.
De dakhelling is 40°.
Klosjes kunnen ook op een andere manier, maar dan weet ik niet hoe het handig aan elkaar te schroeven is
Hoe ziet het dakbeschot eruit? Kun je niet schroeven tegen gording en daarnaast met hightack kit verlijmen aan het dakbeschot of iets dergelijks (of daar ook in schroeven, maar dat is meestal lastiger)? Dan voorkom je doorhangen. Mijn ervaring met gipsplaten aan een schuin dak van een graad of 40-45 is dat 120 te lang is, ook als je de regels dicht op elkaar zet.
