Te weinig druk op badmengkraan
In ben echt ten einde raad. Op onze tweede verdieping hebben we twee electrische boilers. Eén voor de badkamer op de eerste verdieping Die doet het prima. De andere boiler bedient alleen een badmengkaan voor een badkamertje op diezelfde tweede verdieping.
De badmengkraan is spikslinternieuw maar de temperatuur schommelt, in het begin is de temperatuur zoals ingesteld maar na een à twee minuten veel te koud.
Ik heb het volgende al gedaan:
- Boiler helemaal ontkalkt;
- Veiligheidsgroep ontkalkt;
  (daar zal het wel niets mee te maken hebben, maar goed)
- Aanvoer warm water gecheckt op verstopping of kalkafzetting door aan
  te sluiten op koud water. De leiding is prima.
- Kraan afgekoppeld en warm en koud water door gelaten. Dan blijkt de
  druk van het koude water veel sterker dan deze van het warme water.
Misschien is dit ook nuttig: de boiler deelt de koudwateraanvoer met de andere boiler en een kleine boiler vooronderbouw.
Ik kan een schetsje maken van de situatie en dan opzenden. Maar misschien ziet iemand nu al waar het kalf gebonden zit en kan me raad geven.
Koenuvin ,
Achter je badkraan heb je ringen zitten met een doorstroom begrenzer.
Verwijder die en je krijgt de volle druk.
Wat voor soort boiler is het, inhoud ed.
Een grote boiler zou bijna net zoveel druk warm water moeten leveren als het koude water.
Heb je gekeken of er in de koudwateraanvoer een doorstroombegrenzer zit die verstopt kan zitten of een vuilzeef in de koudwateraanvoer is ook mogelijk.
Ik heb alles nog eens gecheckt. Water komt in en uit de boiler met dezelfde sterkte, de warmwaterleiding naar de boiler is OK, het water stroomt net voor de kraan op volle kracht. So far so good.
Wanneer ik dan de thermostatische kraan opnieuw aansluit, de thermostataat helemaal open zet op maximum temperatuur, dan komt er maar een kleine straal water uit. Of is dat gewoon normaal als het "warme water" nog niet verwarmd is? (ik heb de electriciteit van de boiler afgeschakeld en wil niet altijd liters en liters warm water verspillen.
Het kan dus, denk ik, alleen nog de kraan zelf zijn. Maar die is splinternieuw! Of kan dat toch wel eens voorkomen?
De kraan is van het merk Lafiness, model Mixotherm.
De ringen die "de overdruk regelen aan de achterzijde van de kraan" vind ik niet.
Ik ben heel blij met alle goede raad. Heel veel dank.
Als de kraan splinternieuw is zou ik maar eens inruilen, zeker als direct op de aansluiting voldoende druk staat, en dit ook aangeven bij de verkoper.
Wat voor kraan zat er voorheen op? Ook een thermostatische mengkraan?
Opgelost... denk ik
Ik denk dat ik rustig kan slapen vannacht... :D
Dit zat er allicht scheef: eerst te weinig druk door kalkaanslag in boiler en nadien... door afzetting van korreltjes kalk in de nieuwe kraan. Ik heb ze langs de thermostaatzijde open gemaakt en de ziftjes zaten vol kalk. Ik weet het, mijn eigen domme fout.
Ik realiseer me nu dat ik de leidingen niet heb doorgespoeld na het ontkalken van de boiler. :oops: Stomweg vergeten.
Ik heb de boiler opnieuw aan gezet en wacht nu hoopvol op het bevrijdende warme water.
Heel veel dank aan Klusidee.
Ik heb het apart geplaatste onderwerp maar even hierbij gevoegd, ik neem aan dat dat eigenlijk zo bedoeld was.
Hopelijk is het nu weer in orde! :wink:
