Te weinig druk badkraan
Hallo iedereen,
Via google kwam ik met mijn vraagstuk bij dit forum.
Heb sinds een maand samen met mijn vriendin een huis. Nu zijn we er vandaag ingetrokken en blijkt dat de douche echt een miezerig straaltje heeft.
Er zit totaal geen druk achter en ook het vullen van het bad duurt een eeuwigheid met deze kraan.
Heb een aantal topics gelezen hier en heb inmiddels de hoofdkraan bekeken en die staat helemaal open.
De nefit ketel heeft 2 bar druk en op de rest van de kranen in het huis staat wel genoeg druk zowel warm als koud.
Nu heb ik ook al een nieuwe doucheslang en douchekop gekocht van grohe want dacht dat het daar aan zou liggen. Nu is het wel iets verbeterd maar zoals gezegd de straal is nog minimaal en ook het vullen van het bad duurt veel te lang omdat de straal erg klein is, zowel warm als koud.
Nu is het wel zo dat wanneer ik de temperatuur regel op de mengkraan, hij heel even harder gaat maar daarna gelijk weer zacht.
Ligt het aan het verkalken van de mengkraan of zou het iets anders kunnen zijn.
Hoor graag jullie reacties
Alvast bedankt
jeroen
Het zou 2 oorzaken kunnen hebben.
1: de zeefjes die achter op de kraan zitten, zitten (beina) dicht door vuil of kalk.
2: het thermostaat gedeelte in de kraan is kapot of verkalkt.
Oplossing:
1: kraan er af schroeven, en dan de zeefjes controleren en schoonmaken.
als oplossing 1 niet helpt, ga dan naar oplossing 2
2: Thermostaat gedeelte uit de kraan halen, en een nachtje in azijn leggen.
Als oplossing 2 ook niet helpt, dan nieuw thermostaat gedeelte kopen.
Kan ook zijn dat je warm water leidingen verkalkt zijn van binnen
Of de warmte wisselaar van de ketel is verkalkt
Misschien de inlaatcombinatie van de ketel staat minimaal open
Heb je dit ook in de keuken of heb je daar een close in boiler ?
Laat maar wat weten succes
