Te vlug overschilderd met 2e laag?
Ik zit met volgende probleem:
de muur behangen met vliesbehang waarna ik deze overschilderd heb met acrylverf. deze heb ik verdund met 5% water. op de verf staat overschilderbaar na 6 u.
7 uur na de eerste laag heb ik een tweede laag gezet.
na deze 2e laag zie ik allerlei strepen en aanzetten in het verfwerk. als ik recht voor de muur sta is het perfect maar in zij aanzicht zie je allerlei strepen.
De oorzaak moet zitten in het verdunnen of het te snel overschilderen. ik heb namelijk een andere ruimte geschilderd met onverdunde verf en daar heb ik dit probleem niet.
Maar mijn vraag is hoe ik dit nu kan oplossen:
Ik ben er nog eens met onverdunde verf overgegaan (een 3e laag dus) maar je blijft diezelfde aanzetten en strepen nog even goed zien.
nog eens verven heeft dus geen zin.
Wat iemand hoe ik dit kan oplossen?
Is er misschien een primer die ik nu eerst op de verf moet zetten en dan een nieuwe poging wagen?
Alvast bedankt voor de reactie.
PS: bij het schilderen trek ik geregeld de naad tussen 2 banen vliesbehang open bij het schilderen. iemand die hier een trucje weet hoe je dit best schildert?
