Te verlijmen houten lat
Hoi Forummers,
Sinds enige tijd zijn we onze zolder aan het verbouwen, na het plaatsen van een dakkapel.
Ter plaatse van de aansluiting van de schuine kap en het plafond van de dakkapel willen we een afwerklat aanbrengen, zie bijgevoegde Drsn.png
Deze afwerklat met nog wat ander maatwerk hout hebben we laten maken bij een timmerfabriek.
De timmerfabriek heeft de lat alleen opgebouwd uit twee latten. Een lat zoals de rode omlijning en een lat zoals de groene omlijning, zie detail.png.
Beide latten zijn ongeveer 2600mm lang.
Nu willen we beide latten aan elkaar verlijmen voor we de afwerklatten aanbrengen.
Heeft iemand een handigheidje/ tip waarmee we de latten kunnen lijmen en deze m.b.v. bv lijmklemmen tijdelijk vast kunnen zetten totdat de lijm is uitgehard zonder hiervoor gezaagde profielen/ mallen te moeten zagen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Bor
Als je ze vooraf samenstelt kan je niet een beetje smokkelen een dak is nooit helemaal vlak
persoonlijk zou ik daarom de hoeken juist iets scherper hebben gezaagd
dan nodig zodat je wat speling hebt tijdens het monteren en de naad eventueel dicht kan drukken
onderstaande iets overdreven wat ik bedoel
Beste Rooster,
Deze handigheid heb ik al eens eerder gezien inderdaad, maar niet aan gedacht.
Ga hem dit weekend uitproberen. Dank je.
@Boertje125 : zal idd eerst even bekijken of de houten latten het dak netjes kunnen volgen. Zo niet houd ik jou tip bij de hand. Ik kan de latten evt. extra afschijnen met een schaafmachine.
Groeten,
Bor
Achteraf, maar had de timmerfabriek deze hoeklatten niet uit één stuk kunnen zagen?
Niet eens zo heel lastig met een grote zaagtafel.
Praktisch: Eerst passen, misschien is het al zoals Boertje125 zegt.
Dit met een schaafmachine doen is best lastig. Ik zou dat zelf niet gaan proberen, maar ik schaaf dan ook niet zo vaak.
