Wrijving hout-op-hout verminderen
Hallo allemaal,
Ik wil een houten plank blind tegen de muur bevestigen volgens het volgende principe.
Hiervoor zitten er deuvels (vierkant 9x9mm ±18cm lang, in een rond gat Ø10mm) in een balkje (±3cm, verlijmd) en in de plank (±15cm, niet verlijmd)
In de laatste stap van de bevestiging tik ik de plank voorzichtig over de deuvels naar het houten balkje toe.
Ik wil graag dat de wrijving tussen de plank en de deuvels zo klein mogelijk is om dat proces zo soepel mogelijk te maken.
Is er iets in de handel om de deuvels te smeren en de wrijving tussen hout-op-hout te verminderen?
Dank alvast voor jullie inzichten.
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Waarom zou je dat willen? De wrijving op de deuvels zorgt er juist voor dat het plankje strak tegen het balkje blijft zitten en hier geen kier tussen komt.
Met de gekozen maten moet je overigens je hout nog vervormen, kijk maar naar onderstaande schets. Kan me voorstellen dat door aan het uiteinde van de deuvel wat van de hoeken af te halen je het makkelijker in het gat krijgt.
Maak de meeste gaten langwerpig zodat de deuvels niet onderling spanning veroorzaken.
in plaats van smeren kan je beter gewoon de deuvels even schuren zodat ze soepel passen
Dankjewel Job_04 en Boertje125.
Hier kan ik mee verder. was inderdaad al van plan om de deuvels aan de uiteinden iets te verjongen zodat ze makkelijker de gaten vinden.
Ik laat wel weten hoehet me uiteindelijk vergaat.
wouterTBS
