Te veel overlap betonstaal?
Goedemiddag allemaal,
binnenkort ga ik in de tuin een betonplaat storten nu twijfel ik alleen even over de overlap van het betonstaal.
Ik heb matten van 2x3 meter 8mm dik en mijn totale oppervlakte betonplaat wordt 10meter x 4,30meter ik heb me ingelezen dat ik qua overlap 40xdiameter betonstaal is 32cm overlap nodig heb.
Nu wil ik de matten zo leggen dat ik een breedte van 2m en 3m naast elkaar leg om de breedte van 4,30 te overbruggen, mag ik deze zo over elkaar leggen dat ik 70cm overlap heb(om niet te moeten slijpen) of heeft te veel overlap negatieve gevolgen?
Dit is de situatie nu ik heb alle matten verbruikt en heb een klein open stukje kan ik dit gewoon opvullen met losse(zo groot mogelijke stukken) en dan aan elkaar verbinden of beter een extra net kopen en veel afval? Kan stroken van de liggende netten slijpen van 0,45 x 3 meter het open stukje is 1,1x1,3meter... waarschijnlijk denk ik veel te moeilijk ivm overlap en zou ik weer een compleet net gaan verslijpen maar ja ik kan het maar één keer goed doen...
je kan beter de matten neerleggen zoals het hoort zodat je niet meerdere lagen op elkaar krijgt.
wat oversteekt aan de zijkant slijp je gewoon af.
Inderdaad zonder stekken ik moet zeggen dat ik dat stapelen ook nogal een kermis vind aan staal op elkaar...maar evengoed dit is wat ik heb matten van 2x3 zonder stekken..wat is de beste oplossing met de matten die ik heb om dat stukje op te vullen?
Met net van 450 mm breed werk je maar 150 mm breed ivm de overlap.
De netten langs elkaar leggen en dan of rest net kapot slijpen zodat je losse staven krijgt, of losse staven kopen. Dan leg je die langs de staven die onderbroken worden.
SirOJ76!
