Te veel blauwe draden, wat doe ik verkeerd?
Ik probeer een plafondlamp aan te sluiten die bestaat uit een bruin en en blauw draad. Uit de centraaldoos steekt 1 zwarte draad die ik met de bruine heb verbonden (dmv een kroonsteentje). Verder zitten er 3 lasklemmen in de centraaldoos. 1 met 4 bruine draden, 1 met 4 geel/groene draden en 1 met 6 blauwe draden).
Ik heb 1 blauw draad uit de lasklem getrokken en deze met de blauwe van mijn lamp verbonden.
Resultaat: geen verlichting. Wat doe ik verkeerd?
Graag hoor ik van iemand die meer van elektra snapt dan ik :)
Groet,
Sanne
Aanvulling: ik heb ook al geprobeerd alle blauwe draden in de lasklem te houden en een extra struk blauw draad toe te voegen aan de lasklem aan de ene kant en koonsteen aan de andere kant. Evengoed zonder effect.
Blauwe draad bijsteken, is in ieder geval de weg te gaan. Als je een blauwe draad uit de lasklem trekt, dan onderbreek je de leiding.
Als ik het goed begrijp, heb je nu de bijgestoken blauwe draad en de zwarte verbonden met je lamp? Volgende stap is om met een tweepolige spanningstester te meten of er spanning staat tussen blauw en zwart.
En de lasklem waar eerder de blauwe draad uit is getrokken even vervangen: merendeel lasklemmen is niet geschikt voor hergebruik.
Dank voor je reactie Tom. Het klopt, de bijgestoken blauwe en de zwarte zijn verbonden met een lamp.
Heb alleen geen nieuwe lasklem gebruikt, maar de draden gewoon in de bestaande geduwd. Maakt dat nog verschil?
En uhhh.. tweepolig spanningstester. Is er ook een andere manier, aangezien ik die niet in mijn bezit heb?
Ik heb een nieuwe lasklem gebruikt, niets. Tweepolige spanningsmeter geleend bij de buur: geen spanning.. Waar kan het probleem dan liggen, of is dat niet te zeggen? Vorig jaar is op de punt een werkende lamp weggehaald, en er is verder niets aan de elektra gewijzigd.
Heb je wel spanning tussen blauw en bruin? (De meeste lasklemmen hebben een testpunt waar je de meetpen in kunt steken, je hoeft dus geen bruine draden los te halen)
Zo ja dan lijkt er iets mis te zijn met de schakelaar. Wel raar als het werkend is afgekoppeld en je er niets mee hebt gedaan.
wouterTBS
