Te lage waterdruk, verhoging via wmij. niet mogelijk
Ik woon in Spanje tegen een bergwand. Mijn watermeter staat op 850 meter en lagergelegen van mijn woning. Daar bedraagt de druk 2bar. Aangezien ik hogerop woon staat onze woning bijna op dezelfde hoogte als de watertoren. Wij hebben een watertank van 3000L staan voor de perioden waarop we door te lage waterdruk geen toevoer hebben. Deze wordt steeds bijgevuld met leidingwater en bij gebruik van water pompen wij dus water uit die tank en nooit rechtstreeks van de waterleiding van de watermaatschappij. Ik dacht aan het plaatsen aan een hydrofoorpomp om mijn probleem op te lossen omtrent het bijvullen van onze watertank bij te weinig waterdruk. Is dit : 1. een goede keuze en 2. plaats ik die best net na de teller zodat deze het water naar boven perst of net voor de vulingang van mijn watertank aan mijn woning zodat die het water aanzuigt? Ik kijk uit naar jullie nuttige tips. Alvast dank !!
Over je probleem kan ik zelf niets zeggen, maar je forumnaam, die je volledige emailadres bevat, zou je toch echt even in je profiel moeten wijzigen.
Want als de google-zoek-robot (en andere soortgelijke zoekbots) zometeen langskomt, staat je emailadres voor altijd in het Internet en loop je verhoogde kans op het krijgen van spam!
Ik denk dat je gewoon moet kijken naar scheepsinstallaties.
Je vult je grote tank met een vlotterregeling met terugslagklep.
Deze tank is dan drukloos. Daardoor zal hij ook makkelijker vullen.
Hier zal dan de hydrofoorpomp het water op moeten pompen. Op de hoogte van het huis de hydrofoortank met luchtbuffer en een pressostaat voor de pompsturing. Ook hier weer een terugslagklep.
En zo kun je elke druk instellen die je wenst en heb je geen last van drukverschillen in het net.
Zuigen uit het net, daar zullen andere gebruikers niet blij mee zijn, als het al zou mogen.
Is er bij de watermeter altijd ongeveer 2 bar?
Dan kan daar een hydrofoor en dan kan het 3000 liter vat er helemaal tussenuit.
Zoals de meeste iets hogere gebouwen aangesloten zijn.
Zolang de capaciteit van de hydrofoor lager is dan wat het net kan leveren wordt er niet gezogen.
Nee Jack, dat is juist het probleem wat TS stelt: Wij hebben een watertank van 3000L staan voor de perioden waarop we door te lage waterdruk geen toevoer hebben.
@Rudy.............
dit kan je doen in je account daar kan je je e-mail verwijderen als naam.
Volgens mij kun je dit alleen oplossen door het account op te heffen en opnieuw te beginnen. Naam kun je volgens mij niet wijzigen.
Die watertank staat volgens mij bij het huis.
Die wordt gevuld / vult zich als er genoeg druk is.
Er staat niet dat er bij de meter soms geen water is, er staat wel dat er daar 2 bar is. Wat een redelijk normale druk is.
Als het huis echter op 15 meter staat, dan is de druk daar 0 als de waterdruk bij de meter zakt naar 1,5. Wat nog steeds (net) als een normale druk gezien wordt.
Maar dus even op de vraagsteller wachten of het klopt dat ik het zo lees.
Ik zie het al, je kunt in de nieuwe forumsoftware je naam niet meer zelf wijzigen.
Kon vroeger wél.
Ik heb even een berichtje aan de administrator van het forum gestuurd met de vraag om het te veranderen.
Als er daadwerkelijk wel altijd een aanvoer is maar met lage druk zou een hydrofoorpomp net na de meter alle problemen op kunnen lossen er is dan ook geen aparte buffer meer nodig.
Is de levering er niet altijd zul je ook de buffer beneden kunnen plaatsen en de voeden vanaf de watermeter met een extra keerklep in de leiding en dan een hydrofoorpomp laten aanzuigen vanuit de buffer
