Goededag,
De reden dat ik hier een vraag post is dat ik vanuit verschillende kanten tegenstrijdige berichten krijg.
De situatie is als volgt:
Ik wil op mijn bestaande schoorsteen een houtgestookte (inbouw)haard aansluiten. Deze haard moet volgens de specs een afvoerdiameter van min 180 mm2 hebben. Nu heeft de schoorsteen 2 x 150 mm2 kanalen. Het huis is uit 1903 en de schoorsteen is al lang niet meer gebruikt.
De locale schoorsteenspecialist gaf het advies er een buis doorheen te trekken ivm voorkomen van evt lekkage of brand in de pijp. Hij advieseerde me om een verloop van 180 naar 2 x 150 te maken, om zo via 2 kanalen de rookgassen af te voeren.
Een andere specialist vertelde me dat dit geen beste oplossing was omdat dan 1 van de 2 afvoeren beter zou werken, waardoor de ander sneller vervuild raakt en kans op branden in de pijp toeneemt. Hij advieseerde mij om de schoorsteen van onder naar boven aan de voorkant open te frezen, het tussenschot te verwijderen, en vervolgens de 180 pijp erin te zetten en dicht te metselen. Opzich geen probleem, daar we toch aan het hakken en breken gaan daar, maar wel een hoop extra werk.
Mijn korte vraag (na de lange inleiding) is:
Wat is waar over het gebruik van 2 x een kleiner rookkanaal om het opp van 1 groot rookkanaal te krijgen?
ALvast bedankt voor de antwoorden.
Groeten,
Dennis
p.s. hieronder een tekening :D
* = rook......
2 x 150mm2
1 x 180mm2
Groeten,
Dennis
* = rook......
2 x 150mm2
1 x 180mm2
