Heb onlangs (geholpen door goede raad in dit Forum) in mijn keuken vloerverwarming gelegd. Hierbij is mij opgevallen dat deze veel beter werkt dan de reeds aanwezige vloerverwarming in mijn woonkamer.
Deze (bestaande vloerverwarming) was net aangelegd (door de voorgaande bewoners) toen ik hier 13 jaar geleden kwam wonen, en ik heb altijd al gevonden dat het in de woonkamer niet echt warm werd.
Vervolgens een en ander eens nader bekeken.
Het betreft hierbij een hydrolisch niet-neutraal systeem (aanvoer vanaf ketel op het 'blok' met retour vloerverwarmingbuizen; afvoer naar ketel op het andere blok waarop aanvoer vloerverwarmings buizen aangesloten).
Als ik een en ander schematisch weergeef, dan zie ik dat de rest van het CV cicruit (inclusief pomp bij de ketel) eigenlijk parallel staat aan de drie vloerverwarmingsgroepen.
Ik vermoed dat de 'weerstand' welke het water ondervind in de drie groepen (in totaal en afzonderlijk) veel hoger is dan de weerstand van de rest van het CV circuit (radiatoren, ketel e.d.) welke hieraan parallel staat.
Dit betekent (volgens mij) dat het warme water uit de ketel, via de vloerverwarmingspomt direct weer verdwijnt in de retourleiding naar de ketel. Slechts een klein deel van dit (gemengde) warme water word wegens de relatief hoge weerstand van de vloercircuits door de vloer gepompt.
Ergens op dit forum staat dat dan het retourventiel (naar de ketel) geknepen moet worden. Dit lijkt logisch omdat dan de 'weerstand' van het ketelcircuit toeneemt en er verhoudingsgewijs meer (warm) water door de vloer-circuits word gepompt. Echter ook weer niet te veel omdat er dfan onvoldoende warm water uit de ketel toegevoerd kan worden.
Echter hoe ik ook 'knijp' of het retourventiel opendraai, echt warm word de vloer niet.
Eén groep kan ik redelijk warm krijgen. De ander wat minder en voor de derde blijft de vloer retour buis (ook na een dag) zo goed als koud.
Ik heb ook al gebrobeerd het debiet per groep enigszins gelijk te krijgen door de retourventielen van de vloer voor de goedlopende groepen verder dicht te draaien. Dit heeft een lichte verbetering gegeven.
Ik heb afgelopen zaterdag alle 3 de groepen doorgespoeld, er kwam wel wat donker water uit, maar geen noemenswaardig slib o.i.d. Ook heb ik niet het idee dat er door de groep die niet warm wil worden, noemenswaardig minder water wou stromen (via tuinslang aangesloten op de kraan) dan voor de andere twee groepen.
Echter echt warm krijg ik het nog steeds niet. Ook de pomp draait goed. (schroefdekseltje in het midden verwijderd om te kijken).
Wie heeft er nog suggesties ?
Daarnaast vraag ik me af waarom e.e.a. als niet hydrolisch neutraal is aangesloten. Heeft dit voordelen ?
Arie.
Arie.
