Te hoge druk in cv installatie
Vorige week was ik in mijn cv ruimte en zag tot mijn verbazing dat er veel water stond te lekken, na enig onderzoek kwam ik erachter dat het uit de overdrukbeveiliging kwam, de druk stond op 3bar.
Na een tip het expansievat eraf gehaald en deze zat idd vol water.
nieuwe erop gezet en ik zit nog steeds met hetzelfde probleem, als de installatie vul tot 1,4bar en vervolgens de hele dag stook staat hij weer op +/- 3bar. Zelfs als ik de verwarming niet aan heb staan blijft hij zo hoog staan.
Kan iemand mij tips geven wat het eventueel kan zijn.
bedankt,
jasper
Ik neem aan dat je de installatie goed ontlucht hebt en dat er geen kraan tussen expansievat en CV zit?
Evt. overstortventiel vervangen.
Wat voor merk en type ketel heeft u???
Mogelijk zit er een boiler (tje) in uw cv ketel, en deze kan inwendig lek zijn. Uw cv installatie wordt dan automatisch bijgevuld.
groet
Ik ben bang dat uw boiler inwendig lek is, dan vult deze constant de cv bij.
Binnenin de boiler is het cv en tapwater gescheiden door een wand. als hier een klein gaatje inzit, heb je dus dit probleem.
enige optie.........boiler vervangen
groet
Als u het juiste onderhouds contract heeft, kost het u misschien niets,
anders moet u toch denken in de zin van wat 2 redelijke pc's incl monitor ongeveer kosten. ( we mogen hier geen uitspraken doen over prijzen e.d.)
groet
Hallo screech,
is het veel werk zo n boiler zelf te vevangen?
heb n.l. op het internet gezocht en voor een goede prijs een boiler gevonden.
groet,
jasper
Is redelijk simpel te doen,, niet vergeten eerst even het boilerthermostaatje uit de dompelbuis te halen.
verder is het cv aftappen en inlaatcombinatie dicht en een ww kraan op een lagere verdieping opoenen en rustig de handel leeg laten lopen.
Klusser Mirjam
