Te groot gat in houten muur
Goedendag,
Ik heb een houten muur bestaande uit plank-isolatie-plank, waar een plank aan moet die nogal wat gewicht moet tillen. (muur = 18mm spaanplaat)
Dit gaat gebeuren met wat beugeltjes die met 2 schroeven aan de muur vast moeten zitten.
Nou had ik bepaalde pluggen, waarbij Universele Pluggen op de verpakking staat, die zichzelf in moeten trekken aan de achterkant van de plank.
Er stond dus bij dat er een gat van 10mm in de muur moest, maar achteraf gezien lijkt mij dit veel te groot.
Het probleem is dus dat de plug niet goed genoeg vastzit om zichzelf achter de muur in te trekken, andere pluggen die het formaat van de schroef ondersteunen glijden ook naar binnen.
Ik heb ook hollewandpluggen geprobeerd, maar die zijn volgens mij veel te kort om achter de plank naar buiten te kunnen klappen, stom dus.
Mijn vraag, hoe kan ik dit zo snel mogelijk oplossen zonder weer andere pluggen of iets dergelijks te moeten gaan kopen. (ik heb wel een collectie aan pluggen, die aardig passen, maar niet echt geschikt zijn voor een plank/muur als dit.
Enige tips zijn zeer welkom.
Bedankt,
Rick
Tuimelpluggen is een mogelijkheid, de lengte hiervan wordt bepaald door de lengte van de bout .
Er zijn twee modellen van.
De beugels t.p.v. de ribben op het wandje bevestigen.
Als er geen ribben in zitten (komt voor bij prefab wandjes.)
Is dit wandje elgelijk niet geschikt op iets aan te hangen.
een licht plankje kan gewoon met spaanplaatschroeven zonder plug
wil je iets zwaarders op de plank zetten kan je beter voor een systeem met een doorgaande rail gaan. deze schroef je gewoon vast met spaanplaat schroeven 40*4 (zonder plug)
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie.
Ik zat inderdaad aan die dingen te denken, steviger als dat zul je niet gauw vinden denk ik.
Hoewel het na een beetje proberen lijkt het met mijn huidige pluggen te zijn gelukt.
De te grote gaten van 10mm heb ik samen met de plug opgevult met wat kleine stukjes hout, de plug zat nu steviger op zijn plek en draaide niet meer mee zoals hij daarvoor deed.
Hierdoor kon de schroef nu wel de plug naar voren trekken zodat hij zich ging vastklemmen achter de muur.
De gaten daarna ben ik begonnen met boor 7 en zo omhoog gegaan totdat de plug er met moeite in kon, ik kwam uit op boor 9.
Die pluggen zitten wel goed en kon ik ook gewoon aandraaien zodat het nu muurvast (lijkt?) te zitten.
Hier nog even de plug waar het over gaat.
Nogmaals bedankt voor je tip.
Rick.
@Boertje125:
Ik weet niet precies wat je met die ribben bedoeld.
Deze muur is zelf bedacht en gebouwt, met -voor et oog- standaard platen.
Het hoeft niet zo stevig te zijn dat er een 2m aquarium op moet staan, maar ik heb zelf niet zo'n vertrouwen in de muur waneer er schroeven alleen in zitten.
Een rail is een idee, maar om eerlijk te zijn vind ik dat oerlelijk. :lol:
