Te fijn gemalen uhh Delonghi machine
Wij hebben een Delonghi Ecam23,420 we kregen de melding Te fijn gemalen regel maalgraad // draai aan draaiknop stoom. We voeren dit meerder keren uit en nu zijn we zo 2 maanden verder en zitten we zo wat zou er stuk kunnen zijn dat dit gebeurd. is het de Pomp. Nee want bij draai stoom knop werkt het gewoon is het verwarming element Nee want er komt gewoon warm water uit. Nog steeds geen koffie, heel af en toe wat drupjes koffie de rest komt in het gemalen koffie bakje.
Wat zouden we kunnen doen.
Ontkalken hebben we laten doen 10 keer.
Heb je het zilverkelurig filtertje al bekeken bovenop de uitneembare zetgroep deze kan je losschroeven.
Deze gaatjes willen wel eens volledig verstopt zitten.
Kan ook het element zelf zijn maar ben benieuwd naar het filtertje.
Dat hebben we gedaan we hebben de machine van binnen helemaal schoon gemaakt en met een 2Bar lucht spuit de we vermoeden dat het pers gedeelte kapot is dat ding waar de koffie met water bij elkaar komt. Want het water/koffie lekt dan in het bakje van de koffie prut. zou straks wel even een filmpje kunnen plaatsen hoe dit werkt en wat voor geluid het maakt. als ik iets meer weet over de wering van deze site. zal niet volgens de nen 3140 ver gaan maar ja.
Je kunt het nog zo goed schoonmaken, maar helaas zitten er meer delen in waar je zomaar niet bij kunt.
Ik zou de zetgroep, het filtertje er inderdaad uithalen en alle gaatjes goed schoonmaken/doorprikken
met een speld. In de zetgroep zitten ook twee doorgangen, die moet je ook goed doorspoelen, evt.
met een smalle borstel.
Het persgedeelte bovenin heeft ook een zeefje en die moet je af en toe ook helemaal uit elkaar halen.
Alle zijkanten er af, voorkant er af en bovenin de slangetjes losmaken en daar ook alles schoonmaken
of reviseren.
Ik mag het advies hier eigenlijk niet geven, maar koop voor € 35,- of zo een
complete eenheid en voor een lager bedrag evt. ook een nieuwe zetgroep.
Veel informatie is hier te vinden:
ECAM 23.420 (willekeurige kleur genomen)
Bovendeel zetgroep of hoe het dan ook heet
Reparatiehandleidingen en filmpjes
ja idd maar we vermoeden dat dit onderdeel ook aan vervanging is
Ja dat is voor de Ecam 23.420
Ze raden daar wel aan om zelf goed te kijken of de online afbeelding klopt met wat je in de machine
hebt zitten. Bovenin het scherm is een rode balk, daar kun je zoeken op merk, type en artikelgroep.
Gisteren mijn Ecam 23.460 helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt, en dat was nodig!
Ik houdt deze altijd heel goed bij maar vooral in het bovendeel blijft veel vuil zitten, ook in het zeefje
van de zetgroep en let vooral ook heel goed op de uitloop waardoor de koffie de kopjes loopt.
Het bovendeel ga ik vandaag bestellen, die is nu helemaal schoon maar onderdelen bestellen voor
revisie is in verhouding tot een compleet nieuw deel te duur.
Minimaal al die delen moeten regelmatig uit elkaar gehaald en schoongemaakt worden.
Eigenlijk zou er een soort APK op moeten komen, al is het maar voor de gezondheid van jezelf.
Juist ja die APK moet je ieder jaar opnieuw doen door gewoon de servicemonteur van deLonghi jaarlijks langs te laten komen . Perfecte service voor een redelijke prijs en weer perfecte koffie.
Ik dacht dat alleen het andere (dure) merk zo'n service had.
Daar kun je opsturen en het wordt geregeld.
na alles goed schoon gemaakt te hebben blijkt dat er 1 slangje voor problemen zorgt. dit is het slangje van de
Schlitten zu DeLonghi ECAM Brüheinheit
deze is dus toch stuk en de rubberen ringen van de zetgroep ook of er zit te weinig vet aan, alleen met wd40 werkt het kinda. veder was de zetgroep erg vies 5 keer in bak met heet water gezet en alleen maar zwart. Hij is nooit schoon gemaakt 3000+ kopjes xD, ja dan ja. veder hebben we de
Brühkolben am Durchlauferhitzer für DeLonghi ECAM Kaffeevollautomat
ook vervangen was ook zeer vies en erg slecht te staat na het goed schoon maken doet hij het weer. Nu heb ik nog 1 vraagje hoe kan je de Zet groep het beste schoon maken en kan ik de oude ook nog herstellen. We hebben nog een nieuw onderdeel.
Goedenavond,
Misschien een rare vraag. Maar welk soort gereedschap heb je nodig om de achterkant van een Delonghi Magnifica open te maken? Het is geen inbus of torx.
Gr Robert
zelfde onzin als bij Jura.
zgn. om de klant te beschermen tegen gevaarlijke situaties maar primair bedoelt om te voorkomen dat mensen zelf gaan sleutelen.
Ik heb voor mijn jura gewoon zelf gereedschap gemaakt om die vreemde schroeven er uit te draaien (pompje was lek en moest vervangen worden) en er daarna normale schroeven in gezet.
Gelukkig hoef ik die alleen niet elk jaar los te schroeven om wat schoon te maken oid. dat doet de machine zelf wel want nu bijna 100.000 kopjes koffie werkt alles nog steeds prima, maar lekt er een keer een slangetje dan is hij nu wel normaal open te maken.
