Te dik aangebrachte latex muurverf verwijderen
Hoi,
toen ik gisteren mijn plafond aan het schilderen was, heb ik per ongeluk de latex er te dik op gesmeerd op sommige stukken waardoor er zo'n vieze dikke helemaal gladde laag ontstaan is op een paar plekken.
Hoe kan ik dit het beste verwijderen zodat ik opnieuw kan schilderen?
groetjes,
Chanta
Vergelijkbare klussen
U zou de dikke lagen kunnen verwijderen met ***** Lakweg. een biologisch afbreekbaar afbijtmiddel wat goed werkt en waarmee tevens meerdere lagen latex kunnen worden verwijderd.
zie: *********
Link verwijderd, reclame is hier niet toegestaan, ook sluikreclame niet, mod.
Huffff Rogier,
Dat zou ik zeker niet doen, het beste is wat Kees zegt schuren of afsteken.
Als u een vlekje latex verf op een deur heeft dan eventueel met warm water, geen afbijt.
Als u afbijt zou gebruiken op z'n plafon, creëert u een glans plek waardoor daarna tijdens het opnieuw schilderen die plek door inzuigingsverschillen zou opvallen.
paswol
