Muurverf te dik voor spuiten
Hallo allemaal. Ik zit nu met een groot dilemma. Ik heb namelijk een verfspuit aangeschaft, een duurdere model die beweert ook muurverf te kunnen spuiten.
Mijn muurverf is echter bijna een dikke pasta. Ik heb het met 3x zoveel water verdund als het eigenlijk mag, en het is nog steeds veels te dik. Het moet 70 din-sec zijn, en bij 70 seconden was mijn beker nog steeds 75% vol.
Ik heb nu dus twee opties. Apparaat terug sturen, iets meer verf erbij gooien om het te verdikken, en alsnog met twee lagen met een roller verfen. Ik kan ook een kleine hoeveelheid verf met veel water verdunnen, we hebben het over 50/50, en dit proberen te spuiten. Maar dan kan mijn spuit natuurlijk niet terug naar de winkel.
Is het eigenlijk normaal om verf zo veel te verdunnen voor een spuit? Het zal onmogelijk zijn om te rollen, is het eigenlijk nu al, maar gaat een spuit hiermee wel goed dekken?
Leuk bedacht.
Dat de machine muurverf aan kan wil niet zeggen elke muurverf.
Je moet een verspuitbare muurverf hebben.
Teveel verdunnen geeft ook problemen.
Je schrijft dat de spuit een beker heeft.
Dan denk ik dat je de verkeerde verfspuit hebt, om muurverf te kunnen spuiten.
Spray solutions verspuitbare latex muurverf - ral 9010
ff opzoeken via google
die .net firma levert prima latex.
succes !
Beste Nico22,
Je zegt dat je de muurverf met water verdund hebt. Ik neem aan dat het dan muurverf op waterbasis is?
Je mag verf in ieder geval maximaal 10% verdunnen. Als je teveel gaat verdunnen, dan wordt de kleur veel lichter dan de oorspronkelijke kleur.
Kun je vertellen welke verf je hebt?
Hallo allemaal.
Ik kon niet sneller reageren, er is nog steeds veel werk bij de renovatie.
Ik denk dat zowel mijn gekleurde muurverf als mijn witte verf, die allebij van verschillende bedrijven zijn, latex verfen zijn. Ze zijn ontzettend dik, en lijken eigenlijk meer op een soort vla dan verf. Het is ook erg moeilijk om met ze in een onverdunde staat te verfen.
Ik weet niet wat soort apparaat ik zal moeten hebben voor het spuiten van dit spul, maar ik heb eentje van 600W. Het is een pistool met een 800ml beker, en een luchtslang die naar de aparte pomp gaat.
Met leeglopen van een beker bedoelde ik inderdaad een DIN beker. Na verdunning van 10-15% wilt de verf nog steeds nauwelijks vloeien, ongeveer een kwart in de tijd waarin hij leeg zal moeten zijn (max 70 sec). De onverdunde verf-pasta vloeit helemaal niet.
Ik dacht dat ik een hoop tijd zal kunnen besparen, maar helaas. Zo te zien moet ik toch een paar rollers aanschaffen.
