Tast voegreparatie middel de sanitairkit aan?
Goedemiddag,
Doordat de voegen in mijn badkamer poreuz zijn geworden en begonnen gedeeltelijk op te lossen, heb ik een gedeelte van de voegen opnieuw gevoegd.
Aan de onderkant van de tegelmuur waar het overgaat op de badkamer vloer zat er al een nieuw redelijk recent gekitte kitramd. Nu is er een klein gedeelte overlapping, dus voegmiddel over de bovenkant van de kitrand heen.
Tast het voegmiddel kit aan?
Ik vraag me dus af voegspecie kit kan aantasten om wat voor reden ook.
Bedankt alvast!
groet
De voeg tast de kit niet aan, alleen hecht de voeg niet op de kit.
Kit hecht wel op droge voegen, maar andersom niet.
Hopelijk heb je de oude voegen ook goed uitgekrabd voordat je opnieuw gevoegd hebt.
Want zo maar over de oude voegen opnieuw aanbrengen werkt ook niet.
Vaak worden voegen ook aangetast door agressieve schoonmaak middelen.
Chloor gebruiken is al helemaal fout voor de voegen.
Beste Peter,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb de oude voegen inderdaad eerst uitgekrabd, was me een klusje :-(.
Maar ik las dus,blijkbaar verkeerd dat voegenspecie kit kon aantasten. En dat zou hem dan in het feit zitten dat doorhet uithard de kitrand kapot maakt. Is overigens maar een paar mm van voeg op kit.
Het beste kun je ook opnieuw afkitten, zeker in het natte douche gedeelte.
Want zoals gezegd hecht de nieuwe voeg niet aan de kit, en heb je nu eigenlijk een loszittende kitvoeg.
De onderste 2 rijen met tegels, daarvan waren de voegen nog in in prima staat. Dus die heb ik niet hoeven uitkrabben. Ik heb de opvulling wel laten doorlopen naar beneden tot aan de kitrand.
