Douchevloer thv douchegoot volstorten, welk middel is de juiste
Goedendag,
Ik heb ruimte gemaakt voor een douchegoot in mijn douche.
De douchegoot komt vlak boven bestaande beton(?)vloer te liggen.
Verder is er een groter stuk uitgekapt tbv elektrawerk (ca 8cm diep) en afvoerleiding
Wat is de juiste methode om dit vol te storten en de douchegoot vast te plakken?
De handleiding van de goot biedt helaas geen soelaas, zij zetten de goot op pootjes waar ik geen ruimte voor heb (kan meer vrijkappen maar dan kom ik bij de leidingen uit)
Krimpvrije mortel bijv 767?
Combinatie zandcement / poedertegellijm 705?
Alles-in-1 bijv. 840?
Alles met poedertegellijm?
Er zijn zoveel combinaties te maken...ik zie door de bomen het bos niet meer.....
Die goot moet meet rubber verloop aan gesloten worden het lijkt net als of ie gelijmd is.
Nee dit is een schuifmof met rubber ringen van 40 naar 50. Alleen de 45 graden bocht wordt gelijmd.
de afvoer en goot zit nu nog los dus kan er prima iets onder smeren en dan de goot mooi waterpas vast zetten. Maar weet dus niet welk middel wijsheid is.
@Sander 1972 hoe bedoel je wel uitkomt? De goot past nu prima in het uitgekapte deel. Idee is de pvc bocht lijmen, in het roodomrande deel een middel smeren en dan de goot daar waterpas in drukken (en testen op waterdichtheid natuurlijk.). Alleen ik weet niet welk middel het beste is daarvoor. Bijv tegellijm heb ik want ik moet toch tegelen, maar weet niet of dat op RVS goed blijft plakken.
Dan kan je beter een bocht met spie eind gebruiken daar past die sok op een op je drain.
Meestal wordt er mortel voor dekvloer, er ondergedrukt. En als je het goed doet laat je ruimte over voor je tegel. Hou rekening met je afschot.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb twee alu latten die ik richting de goot met afschot plaats. Hier rij ik dan de zandcement of diktegellijm of ander spul op af, uurtje laten drogen, latten eruit trekken en opvullen.
Mortel voor dekvloer is gewoon zandcement toch?
Met zandcement dichtzetten. Ik zou het elektra eronder afdekken met kimband en pasta. Mocht het ooit gaan lekken, dan blijft dat droog.
Goeie tip van die kimband en kimpasta onder de goot. Komt er dan onder en boven. En de leidingen zijn ook vastgezet met pvc lijm dus zou dicht moeten zijn.
Zandcement heb ik liggen dus dat is makkelijk. Ben benieuwd of de goot daar goed in plakt.
ik zit in een vergelijkbare situatie. Ik ben op onze zolder een kleine badkamer aan het maken. en heb in het beton afvoer gehakt waar de afvoer inzit en een ruimte waar de douchegoot (drain) ruim in valt. Nu alles mooi op maat is wil ik het spul dicht gaan storten. Chappe schijnt niet te voldoen, volgens dit topic (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/betonnen-vloer-uithakken-voor-easydrain.40615/) moet hij worden volgestort met beton.
Ik heb een zak snelcement liggen. Zou dit er geschikt voor zijn?
loockmicro
