Afvoer verstopt is er een middel
Is er een middel o.i.d. waarmee alle ellende in de afvoer wordt afgebroken? Het vervelende is dat precies ná eenbocht de verstopping begint en de pijp erboven slechts 5/6 CM is.
Is hier zelf iets aan te doen of moet er een expert aan te pas komen?
Afhankelijk van de diameter zou je een tuinslang strak in de pijp kunnen schuiven, waterdruk erop en de verstopping wegspuiten.
Om leidingen te ontstoppen zijn er vloeibare ontstoppingmiddelen in de handel. Geen korreltjes of iets dergelijks gebruiken. Merken mogen we hier niet noemen. Om een totale verstopping los te krijgen, zijn er ontstoppingsveren in de handel. De duurdere typen zijn de betere.
De suggestie die Fiesiekus doet is ook een optie. Punt is wel dat dit bij een totale verstopping tot een behoorlijk waterballet kan leiden. In dat geval zou ik eerst een ontstoppingsveer aanraden.
Een verstopping in buizen met een kleine diameter kun je over het algemeen wel eerst proberen zelf weg te krijgen. Bij een totale verstopping van een buis met een grotere diameter, bijvoorbeeld 110mm, is dit vaak een probleem. Met name wanneer er niet direct in de buurt van de verstopping een ontstoppingsstuk zit. In dat geval is het toch vaak verstandig een expert in te schakelen.
loockmicro
