Tapwater wordt niet meer warm bij uitschakelen CV-systeem
Hallo allemaal,
Ik heb een Nefit Ecomline HR toestel.
Ik ben met een verbouwing bezig en heb enkele radiatoren afgekoppeld. In het cv-systeem zit nu geen water. Op het display van de ketel staat nu dus de melding dat de druk in het cv-systeem te laag is. Dat klopt dus. In het menu van de ketel heb ik het verwarmingssysteem op OFF gezet.
Ik heb nu alleen ook geen warm tapwater meer. Heeft dit te maken met het uitschakelen van het cv-systeem of is er wat anders aan de hand?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • de ketel heeft cv water nodig om de boiler te verwarmen, u zult de ketel dus cv zijdig weer van een klein circuit voorzien met hierin een overstortventiel, expansievat en vulkraan.
    Oke dus zonder cv circuit werk ook het tapwater systeem niet.
    Dan ga ik de het cv systeem weer vullen.
    Bedankt voor de reactie.
    Je kan ook dichtbij de ketel een kortsluiting maken in het cv circuit. Wel zorgen dat het expansievat aangesloten blijft.
    Misschien minder werk dan meerdere leidingen afdoppen. Vooral als je de radiatoren niet tegelijk weer aan wilt koppelen.
    1 Topic onder dat van jou staat deze, met de uitleg waarom dit niet werkt:
    mk123
