Tapwater wisselt eerst paar minuten tussen warm en koud, blijft daarna warm
Ik heb een Nefit topline hrc25 ketel en wanneer ik tapwater wil voor bad / douche krijg ik wisselend warm en koud water. Het wordt dan een seconde of 10 koud en dan weer warm. Dit gebeurt een aantal keer maar na een tijdje blijft het wel gewoon warm. Iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • ok, enige tijd verder. Waar ik achter kwam is dat de druk te laag was. Als ik bijvul tot 2.2 bar lijkt het probleem verholpen. Na ongeveer een week / 2 weken krijg ik weer af en toe ijskoud water tijdens het douchen. na controle blijkt de druk weer gezakt te zijn naat 1.9 bar. Weer bijgevult, probleem opgelost. ijdje later weer teruggezakt naar 1.9 bar. Expansievat gecontroleerd, defect. Yess probleem gevonden. Expansievat vervangen...... Dju na 2 weken toch weer de druk weggezakt en krijg weer koud water tussendoor. Ter info... buiten het expansievat is ook de gloeiplug en ionisatiepen vervangen en een tijdje terug is vanwege lekkage het hydroblok vervangen.
    Iemand hier een idee waar ik het probleem met drukverlies en wisselend warm / koud water moet zoeken?
    Wat me laatst trouwens opviel is dat toen de warm waterkraan open werdt gedraaid, de druk tijdelijk helemaal naar 0 bar zakte en er een servicemelding in het display verscheen. Ik zag de gloeiplug gloeien maar er ontbrandde niets. Even later leek het alsof de ketel een nieuwe poging deed en toen zag ik dat hij wel ontbrandde en toen steeg de druk ook weer en was de servicemelding ook weg. De servicemelding kan ik wel plaatsen omdat de druk natuurlijk te laag is maar waarom valt deze tijdelijk naar 0?
    Geen bypassventiel in de installatie.
    Kijk eens wat er gebeurd als je 1 radiator altijd helemaal open laat staan.
    Stond 1 radiator al altijd helemaal open omdat ik verder vloerverwarming heb en de temperatuur nu lager is omdat dat via een hybride warmtepomp loopt
    Dan zit er waarschijnlijk ook een keerklep onder je ketel in de retour.
    Dan heeft 1 radiator open zetten ook geen effect.
    Zorg voor een bypass tussen aanvoer en retour van je ketel VOOR de keerklep, dus liefst direct onder de ketel.
    Hoe oud is de ketel?
    Volgens mij is dit model berucht om problemen in het branderblok en heeft nefit daar een terugroep actie voor gehad.
    Is van 2011. Nefit had ook al een terugroepactie voor het hydroblok maar daar kon ik al geen aanspraak meer op maken vanwegen de leeftijd. Zal eens kijken naar de keerklep
    Gaatje boren in keerklep is een boerenoplossing.
    Waarom zou daar een keerklep zitten denk je??
    By-pass direct onder de ketel is de enige oplossing.
    @Gorp Mag je vinden, je creëert een nulpunt waardoor de Nefit druksensor wel goed meet, een klein gaatje heeft echt geen belemmering op de de werking van de dek
    keerklep.
    Een bypass onder de ketel lost je probleem ook op, maar ik vind het zeker midden onder de ketel geen oplossing, je delta t klapt in en dat werkt nogal tegen,zeker met een hybride warmtepomp met een gezamenlijke retour.
    Ik had het probleem besproken met de installateur van de hybride pomp. Hij geeft inderdaad ook aan dat het aan die klep ligt. Heeft er ook een gaatje in geboord en het probleem lijkt opgelost. Het is wel afwachten of hierdoor geen storing komt in de warmtepomp zei hij. Als dit wel gebeurt zou hij kijken voor een andere oplossing maar hij gaat ervan uit dat dit de oplossing is aangezien hij dit ook al vaker zo opgelost heeft zonder problemen
