Tapwater temperatuur
Beste leden,
Ben nieuwe op het forum in verband met een vraag over de temperatuur van het tapwater die ik niet gevonden krijgen.
Zal eerst de situatie schetsen zoals ik nu mijn installatie heb:
  • Koud water komt binnen op mijn Atag Energion Lydos Hybrid 100 warmtepompboiler
  • Warm water komt uit de warmtepomp boiler en gaat langs een mengventiel,
    • indien het warmwater boven de 50 graden is gaat deze rechtstreeks op het tapwaterpunt
    • indien het warmwater onder de 50 graden is gaat deze naar de CV ketel om het na te verwarmen
  • De warmtepompboiler heeft een functie om 1x in de 30 dagen een programma te draaien ivm legionella te voorkomen
Na controle van het gasverbruik blijkt de CV ketel toch nog aan te slaan, op zich logisch de temperatuur van de boiler gaat langzaam onder de 50 graden na een tijdje douchen.
Mijn vraag is of het mogelijk en veilig is om de CV tapwater te verlagen naar bijvoorbeeld 40 graden zodat de CV pas aanslaat als het warmwater in de boiler op is althans zoveel lager dat het te koud is om te douchen.
In mij opzicht zou dit geen problemen moeten brengen omdat de Boiler ook aangesloten kan worden zonder na verwarming van de CV.
Groeten Klaas
slechte-kluskabouter
