Tapwater slaat te laat aan
Ik heb een vailant CVWNL 180XE A25.
In de keuken moet ik de warm water kraan helemaal vol open zetten wil deze (nog maar net) aan slaan, niet handig maar geen probleem. In de badkamer heb ik waarschijnlijk wat verkalkte leidingen ofzo (huisje en leidingen van ruim 100 jaar oud (ook nog allemaal lood :? ) ) maar daar wil de ketel dus niet aan slaan als ik de kraan vol open zet. ik moet dus de kraan van de wastafel er bij open zetten om genoeg doorstroming te krijgen.
Nu heb ik al gevonden waar dit geregeld wordt. Onderin de ketel, ongeveer in het midden zit een soort hefboompje dat omhoog komt en tegen een schakelaar drukt. Maar ik kan niet vinden hoe je dit in stelt. Er zitten wel een aantal (stel) schroeven omheen, maar die maken geen verschil als ik er aan draai, dus maar weer terug gezet.
Iemand een idee op deze ketels met welk schroefje of hoe hij anders in te stellen is?
Vast bedankt.
Edit: overigens is de waterdruk in het hele huis wat laag, dus ik denk niet dat het membraan versleten is. ik denk dat er gewoon te weinig water door stroomt.
Ik heb het nu tijdelijk opgelost door een stuk dik tape op het pennetje te plakken zodat hij dus wat verder omhoog gedrukt wordt. maar liever heb ik een 'echte' oplossing ;)
Hoi Raceeend,
Hoeveel water komt er uit de kraan als deze vol openstaat om de ketel op te starten.
Als dat 5,5 l/min. is dan is tapdrempel te hoog , het toestel dient bij
ca. 2,5 l/min al te starten (hevel komt geheel naar beneden om de microschakelaar in te drukken)
Als de hevel niet voldoende omhoog komt kan dat vele oorzaken hebben.
het menbraan kan defect zijn, het tapdrempelventiel kan vast zitten, de meesleepklep kan vast zitten, te veel weerstand in de leidingen en de kraan en douche uitlopen.
Dat zijn allemaal zaken die al heel veel aan de orde zijn geweest op dit forum, zoek eens in de Vaillant storingen, dar vindt u dan ook nog tekeningen van het watergedeelte waar die kkepjes allemaal in zitten.
Vr Gr en succes ermee
Net onder de 4 l/min krijg ik uit me badkamer kraan. Ongeveer 5,3 l/min bij de keuken. Dus ik denk dat hij bij ongeveer 4,5 of 5 l/min schakelt.
Ik ga dan toch even dat ding na laten kijken (geen zin om hem open te schroeven en te slopen ;) )
fati79
