Tapwater begint heet en wordt koud
Ik heb het volgende probleem : de ketel is een Valliant cwk 24 combi.
Zodra ik warm water tap slaat de ketel en de vlam aan, na ongeveer 10 seconden gaat de vlam uit en word het water kouder.
Daarna slaat hij weer aan en geeft heet water, de vlam gaat weer uit en water wordt kouder.
Er is verleden jaar een nieuwe warmtewisselaar ingegaan, maar het probleem lijkt mij te zitten in het feit dat wanneer ik warm water tap voor bijvoorbeeld het bad, steeds de brander uitgaat : hij geeft steeds eventjes warm water.
De verwarming doet het wel goed. Het is alleen het water wat niet heet blijft, ik hoop dat er iemand een tip kan geven? Alvast bedankt
Nee, vervangen is de enige optie (als de print defect is tenminste).
Kijk ook eens naar de warmwater (thermostaat) kraan.
Heb je problemen met alle warmwaterkranen, of alleen in de badkamer?
Er zijn nog veel meer oorzaken mogelijk, maar die zijn niet simpel uit te leggen.
Het probleem is op alle tappunten, ik heb zojuist weer gekeken en zie, dat zodra ik warmwater tap, het direct heet is en 5 seconden erna gaat de brander aan.
Op het moment dat de brander aan gaat dan word het water kouder, en om de 10 seconden gaat de brander aan en uit , dus de brander blijft niet branden zolang ik heet water tap.
Wat ik me ook afvraag dat is : hoort de brander niet gewoon net zolang te branden zolang je heet water tapt ?
Beste Sinti, ik heb nu al je berichten teruggebracht tot begrijpelijk nederlands door het plaatsen van hoofdletters, punten en komma's.
Misschien kun je de volgende zelf leesbaar aanleveren ?
Eigenlijk wel, er kan dus een defect zijn. Helaas kunnen er meerdere oorzaken zijn, die niet allemaal even simpel zijn.
- Membraan warmwater defect
- Microschakelaar(s) defect
- Voorkeurklep niet in orde
- Waterdruk te laag
- Ventilator of aansturing
- Rookgasafvoer, of verkeerde montage
- Voor- of gasdruk
- Membraanpomp of slangetjes
- Enz. enz.
Hoi Sinti,
Zo te horen is de microschakelaar boven het water gedeelte defect.
Een rood schakelaartje wat midden in de ketel op een beugeltje aan de achterzijde zit en de draden gaan naar de voorkeurschakelaar.
Verbind de draden die op het rode schakelaartje zitten aan elkaar en kijk dan of het warme water wel goed werkt als de kraan openstaat.
Als het dan nog niet goed werkt dan kan je dat hele circuit vergeten.
Dan zit het dieper weg en zijn er inderdaad meerdere mogelijk heden.
Vr Gr en succes ermee
