Tapijttegels als ondervloer?
Beste klussers,
ik hoop dat deze vraag niet eerder gesteld is, maar ik vind het zo lastig zoeken op dit forum (82 pagina's voor het onderwerp 'vloeren'!).
Mijn vraag is: kun je tapijttegels gebruiken als ondervloer voor tapijt, vinyl en/of laminaat? De tapijttegels zijn oud, dus niet hoogpolig o.i.d.
Alvast bedankt!
Als nog netjes vast liggen, zie ik er geen probleem mee. Heb zelf al diversen vloeren gelgd over tapijt, tapijttegels, en over ander laminaat.
Nooit een probleem mee gehad.
Groeten b
Tapijt of tapijt tegels hebben altijd een richting waar de haren mee geknoopt zijn.
Hoe kortharig ze ook zijn.
Als je daar een ander tapijt of bedekking overheen gaat leggen, zal deze altijd de richting van de haren op gaan.
Je kunt dat gemakkelijk testen.
Leg b.v. een droogloopmat op de bestaande tapijt tegels, waar je veel loopt.
laat deze dan eens een paar weken liggen.
Je zult dan zien, dat de mat steeds verder gaat liggen.
Bedankt voor het meedenken!
Wat nu als ik de tapijttegels omdraai? Zodat de knopen naar beneden liggen? Zou dat iets kunnen uitmaken?
Dan krijg je hetzelfde effect.
Maar waarom zou je ze laten liggen.
Bij vinyl kan het sowieso niet, want daar heb je een harde ondervloer voor nodig.
Ja jullie hebben gelijk: het is ook niet veel werk om ze eruit te halen, maar het is goedkoper omdat ik dan geen ondervloer hoef te kopen :) En ik heb besloten dat het waarschijnlijk laminaat wordt. (onder de tapijttegels ligt trouwens een oude houten vloer, zoals dat in oude huizen wel vaker ligt).
Hmm... maar ik moet dus toch een echte ondervloer gaan aanschaffen?
Ja, gewoon doen. Een oud tapijt of tegels kan ook gaan stinken doordat het opgesloten zit. Maar die lucht komt er toch een keer uit.
Zeker als het laminaat wordt moet je een stevige ondervloer hebben, en geen verende tapijttegels !
Door het veren krijg je ruimte tussen de klik-aansluiting en gaat het lelijk worden met beschadigingen bij de naden !
w.
